Zum Hauptinhalt wechseln
Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen
VauWeh
VauWeh und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 17, 2024
Keine Schätzung
Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Das Modell HD8920 ist eine spätere Auflage der Royal, die sich im Inneren stark von der alten SUP... Reihe unterscheidet. Zum belüften des Fluidsystems ist ein Funktionsventil eingebaut. Dieses kann verkalken und undicht werden - die Maschine funktioniert dann nicht mehr richtig. Du kannst versuchen es auszubauen und zu revidieren, oft ist aber ein Austausch besser.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Saeco-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stecker ziehen!
    • Alle Anbauteile wie Wassertank Brühgruppe Tropfschale etc. entfernen
    • Hinweis: das Öffnen wird hier am Modell Royal Cappuccino One Touch HD8930 gezeigt, es ist aber bei all diesen Modellen grundsätzlich ähnlich.
  2. Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen, Oben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen, Oben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Der Bohnenbehälter ist mit zwei Schrauben befestigt. Lösen und abheben.
    • Unter dem Bohnenbehälter liegt ein schwarzer Gummideckel, den man einfach abheben kann. Eine große Öffnung wird frei.
    • Der Versteller des Mahlwerks muss gelöst werden. Position markieren oder fotografieren. Bei diesem Typ ist er durch eine Schraube fixiert, bei anderen ist er nur gesteckt.
  3. Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen, Rückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hier sind zwei Schrauben, die entfernt werden müssen.
  4. Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen, Vorderseite: Schritt 4, Bild 1 von 3 Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen, Vorderseite: Schritt 4, Bild 2 von 3 Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen, Vorderseite: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Schrauben befinden sich auf der Unterseite der Abdeckung. Bei diesem Typ hier sind es insgesamt vier Schrauben die gelöst werden müssen.
  5. Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen, Haube abheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen, Haube abheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Haube kann nun abgehoben werden: zuerst an der hinteren Seite links und rechts anfassen und etwa 10 cm nach oben heben. Das klemmt manchmal etwas.
    • Dann die Schläuche die zum Wassertank führen abschieben. Eventuell noch einzelne Kabel abstecken, (z.B. den gelb-grünen Schutzleiter) später bloß nicht vergessen!
    • Dann kann die Haube nach schräg vorne weggezogen werden, sie gleitet dabei über den Heißwasserablauf.
    • Die meisten Reparaturen lassen sich auch durchführen, wenn die Haube noch teilweise aufliegt, sie braucht dann nicht komplett abgenommen werden.
    • Die Haube ist noch mit verschiedenen Kabeln angeschlossen. Wenn du sie ganz abnehmen willst, musst du diese Kabel lösen.
  6. Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen, HD8920 Funktionsventil: Schritt 6, Bild 1 von 2 Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen, HD8920 Funktionsventil: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Für diese Reparatur musst du die obere Abdeckung komplett entfernen.
    • Trenne alle Verbindungen ab:
    • Ziehe alle Silikonschläuche ab, falls noch nicht geschehen.
    • Ziehe sehr vorsichtig den Stecker der Wärmeplatte ab. Schraube beide Ösen an den grün-gelben Erdungskabeln der Wärmeplatte ab.
    • Ziehe behutsam den Stecker am Sensor des Wasserstandsensors ab und löse das Kabel.
    • Es ist ein wenig knifflig, den Sensor für den Bohnenfachdeckel zu lösen: Löse die seitlichen Rasten und hebe das Gehäuse des Sensors etwas nach oben an, ziehe dann die Befestigung des Sensors aus dem Gehäuse heraus. Ziehe den Sensor nach außen und lasse ihn durch die Öffnung fallen.
  7. Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Das Funktionsventil befindet sich hinter der vorderen Gehäusewand tief unten im Gerät (grün markiert). Du kannst eventuell das vordere linke Kunstoffformteil abschrauben, um besser dran zu kommen, die Torx T10 Schraube befindet sich unten auf der linken Seite.
    • Das Funktionsventil ist mit zwei Druckschläuchen, einem Silikonschlauch und zwei Kabeln mit Flachsteckeren angeschlossen.
    • Ziehe den Silikonschlauch ab
    • Lasse die roten Druckschläuche angeschlossen.
  8. Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Das Ventil ist auf der Unterseite mit einer Torx T10 Schraube befestigt. Die Schraube ist durch ein Loch in der Bodenplatte zu erreichen.
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass der Boden zu dir zeigt.
    • Stecke einen Torx T10 Schraubendreher durch das Loch in der Bodenplatte und drehe die Schraube heraus.
  9. Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Saeco Royal HD8920 Funktionsventil tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • In den Bildern Bild ist das ausgebaute Ventil (ohne Anschlusstück) zu sehen, völlig verkalkt, verrostet und undicht.
    • Das Ventil hängt jetzt nur noch an den beiden Druckschläuchen. Diese sind mit etwas unangenehmen Oetiker-Klemmen befestigt. Du kannst die Klemmen auftrennen und später durch kleine Schlauchbinder ersetzen. Wenn sie aber noch in Ordnung sind, kannst du sie dranlassen und einfach das obere Anschlussstück entfernen und auf das neue Ventil übertragen:
    • Ziehe die große Metallklammer seitlich am Anschlussstück heraus und nimm das Anschlusstück ab.
    • Ziehe die Metallklammer am Ersatzteil heraus, stecke das Anschlussstück inklusive der Druckschläuche mit der neuen Dichtung auf und sichere sie mit der Klammer.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
251.339 Reputation
283 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.759 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 181
