Zum Hauptinhalt wechseln
Apple kündigte am 9. März 2015 an, dass das Retina MacBook 2015, Modell A1534 am 10. April herauskäme. Es hat eine neue Unibody Konstruktion und beinhaltet ein verbessertes Trackpad, Tastatur und Retina Display.
276 Fragen Alle anzeigen
Akku von 2017 Modell in 2015 Modell verbauen?
Ist es möglich den Akku von einen macbook 2017 in ein macbook von 2015 zu verbauen?
Oder gibt es da Kompatibilitätsprobleme?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Frischeis,
ja, nach den beiden Beschreibungen zum Wechsel des Akkus beim 2017er und 2015er Modell, scheint es sich um exakt den gleichen Akku zu handeln (siehe hier: https://de.ifixit.com/Anleitung/Retina+M... und hier: https://de.ifixit.com/Anleitung/Retina+M... ) zudem ist in beiden Beschreibungen der Hinweis auf die besondere Behandlung beim Einschalten nach dem Einbau des neuen Akkus, für die 2015er MB angegeben.
Aber: Vielleicht macht es Sinn, dass Du Dir doch einen neuen Akku für das 2015er MacBook besorgst. Denn zum einen ist der Akku aus dem 2017er, den Du ja dort auch erst noch herauslösen musst, bereits 3-4 Jahre alt und daher schon gebraucht. Zum anderen scheint das Herauslösen des riesigen Akkupacks nicht gerade “ohne” zu sein, so dass Verformungen, Stauchungen, Beschädigungen des gebrauchten Akkus schon fast vorprogrammiert sind.
Damit steigt die Gefahr von riskanten Begleiteffekten (Austritt von z.T. giftigen Lithium-Verbindungen oder gar einer Erhöhung der Brandgefahr). Aber mindestens, dass der aus dem 2017er aus- und ins 2015er wieder eingebaute Akku nicht mehr so 100% plan ist und das MacBook nicht mehr passgenau zusammengebaut werden kann, ohne den Akku nach dem Einbau einer weiteren Gefahr von Beschädigungen auszusetzen.
Ich würde Dir raten, für Dein 2015er Modell einen neuen Akku zu bestellen und ihn in das 2015er MB einzubauen…
Herzliche Grüße
Georg
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort!!!!
Ich habe es trotzdem gewagt. Ich konnte einen günstigen! gebrauchten Modell A1705 Akku ersteigern und erfolgreich verbauen in mein Macbook 12" aus 2015. Ich wollte im Vorfeld erstmal wissen ob das nicht Laden des Akkus ein Akku Problem ist oder doch ein Problem vom Motherboard
Nach verbauen des Akkus lädt dieser normal und das Board scheint okay.
Mit dieser Info überlege ich nun ob ich einen neuen Akku mir zulege.
von
Antwort hinzufügen
frischeis wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 41
