Zum Hauptinhalt wechseln
A1418 / EMC 3069 / 2017 / 3,0 GHz Quad-Core i5, 3,4 GHz Quad-Core i5 oder 3,6 GHz Quad-Core i7 Prozessor. Erscheinungsdatum: 8. Juni 2017.
Aufrüstung durch m.2 NVME SSD
Liebe Community!
ich habe eine Frage und zwar: Ist es möglich, diesen iMac mittels Adapter auf eine m.2 NVME aufzurüsten und wenn ja, wo bekomme ich einen solchen? Danke und LG, Jan
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Danke für deine ausführliche Antwort! Zwar habe ich schon dutzende Male meine iPhones auseinandergenommen, beim iMac stoße ich dafür auf Neuland. Ich frage mich: ist überhaupt ein Steckplatz für m.2 SSD vorhanden? Original ist ja eine HDD verbaut. Vielleicht kannst du mir auch darüber noch Klarheit verschaffen. Danke und beste Grüße!
von
Das weiss ich leider nicht mit Sicherheit. Gemäss den Angaben von everymac.com besitzen Geräte, die nicht schon bei der Auslieferung eine SSD besassen, den benötigten Anschluss nicht.
Dennoch habe ich selbst 3 iMac 21.5“ (2012) mit M.2 SSDs aufgerüstet: Keiner hatte vorher eine SSD drin - aber alle hatten den PCIe Anschluss.
Also wurde dies entweder irgendwann im Laufe der Produktionsrevisionen geändert, oder die Info bei everymac.com muss überprüft werden.
Zur Not könntest Du immer noch eine SATA SSD einbauen, diese Variante wäre trotzdem deutlich schneller als die Festplatte. Sehr deutlich sogar.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo,
Das ist definitiv möglich - Du brauchst einfach einen Adapter, da Apple einen etwas anderen Stecker benutzt. Aber das wusstest Du ja schon :)
Diesen Adapter habe ich schon mal verwendet, lief problemlos: https://www.amazon.com/Sintech-M-2-PCIe-...
Sicherlich brauchst Du dann eine anständige SSD, sowie das entsprechende Kit, um das Display wieder zu verkleben. Schau Dir auf jeden Fall den Teardown an, um die Vorgehensweise im Vorfeld zu studieren:
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2017 Teardown
Viel Erfolg - und viel Spass!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Guten Morgen Jan,
auf dieser Seite bei everymac.com findest Du alle relevanten Details zu deinem Gerät (wenn Du neugierig bist ;-)).
Im Kapitel “Standard Storage” findest Du einen Link, worauf beim Upgrade von Festplatten bei diesem Modell grundsätzlich zu achten ist.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 435
