Zum Hauptinhalt wechseln
Der Nintendo DS ist die Handheld-Spielkonsole der siebten Generation von Nintendo und ist systemübergreifend das erste Gerät seiner Art mit Dual-Screen-Technologie, abgesehen von den Game-&-Watch-Systemen mit Klappgehäuse.
Direction button is unresponsive?
Does the circuit board have to be replaced if the direction button is not working or can it be fixed?. It is only when it is pressed upwards all other directions seem to be working ok. The case has not been changed its the original.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The rubber underneath the directional button needs replaced or the motherboard needs cleaned where the rubber piece makes contact. You will need a triwing screwdriver to take it apart. Be careful with the video cables. You will need to remove the motherboard to repair this. Instructions for that are here.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
fernanda wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,327
