Zum Hauptinhalt wechseln
Eine dritte Version des Controllers wurde im November 2020 zusammen mit der Xbox Series X und Series S veröffentlicht. Dieser Controller ist abwärtskompatibel mit früheren Xbox One-Konsolen und PCs.
How would you fix the left bumper?
The left bumper on my Series controller stopped clicking. The bumper now just squishes and does not record the button press.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
I'd probably guess that replacing the bumpers would help. iFixit sells replacement bumpers here. There isn't a repair guide for this, but you can follow this disassembly guide up to the part where the bumper is removed, swap in the new bumper, and then follow the video in reverse to reassemble. If this doesn't work, your best bet is most likely just sending it to Microsoft for repair, or even just buying a new controller.
Replace your controller's bumper assembly compatible with Xbox Series X model RRT-00010 and RRT-00013 gaming consoles. Fix issues like a cosmetically damaged or bent bumper cover. Bild
Produkt
Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Bumper Assembly
$9.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Usually just try to replace it (it's actually cheap and available) but if you don't have a good soldering skill you will have nightmares with it
Bewertung 0
It’s is not pressing down correctly
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
David Evans wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 14,187
