Zum Hauptinhalt wechseln
2.0GHz, 2.3GHz, oder 2.6GHz quad-core Intel Core i7 Prozessor (mit Turbo Boost bis zu 3,8GHz) mit 6MB geteiltem L3 Cache.
21 Fragen Alle anzeigen
Akku wird nicht mehr erkannt
Hallo ifixit,
ich habe von euch einen Ersatzakku für mein 15" Retina MacBook Pro am 9. Dezember 2021 gekauft. Am Anfang lief alles super, bis das MacBook dann unerklärlicherweise den Akku von der einen auf die andere Sekunde nicht mehr erkannt hat. Ungefähr 2-3 Tage später hatte das MacBook den Akku dann wieder erkannt. Nun habe ich wieder das gleiche Problem... nur dass das MacBook den Akku seit nunmehr 3 Wochen nicht mehr erkennt.
Das MacBook mit Netzanschluss betreiben zu müssen, war eigentlich nicht der Sinn der Sache. Was soll ich nun tun? Der Akku scheint nicht so zu funktionieren, wie er es eigentlich sollte.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
David Cisar
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Ich habe das gleiche Problem mit meinem MacBook Air 13'' von Anfang 2014 und bisher keine Lösung. Ich habe schon einen weiteren Ersatzakku von ifixit bekommen, der funktionierte auch nur eine Weile und ich hatte das gleiche Problem wieder..
von
RechnungBelegnr. : 202101183998
Bestellnr. : DE-576301
Datum : 09.12.2021
1 EU117046-5 MacBook Pro 15" Retina (Ende 2013-Mitte 2014) 99,95
1 Stk 19.00% 99,95
Akku - Fix Kit
Zustand: Fix Kit
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hallo David,
hast du bereits einmal versucht den Akku zu Kalibrieren? Sprich Akku vollladen, und dann vollständig entladen lassen?
Anleitung dazu siehe: Battery Calibration
Interessant wären hier auch die Daten des Akkus zu wissen. Diese kannst zu zum Beispiel mit folgendem Tool auslesen:
https://www.coconut-flavour.com/coconutb...
Lade dann einfach mal ein Screenshot der Werte hier hoch. Vielleicht ersieht sich daraus etwas mehr.
Gruß - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Die Batterie bzw. der Akku wird nicht einmal erkannt. Habe den Laptop heute morgen nochmal aufgemacht und überprüft ob alles richtig angeschlossen ist, was der Fall ist...
von
Guten Tag David,
deine Beschreibung klingt schon sehr nach einem defekten Akku. Kannst du dir einmal Coconut Battery herunterladen und ein Screenshot posten?
Wenn das Programm garnicht erst startet sondern immer abstürzt spricht das auch für einen defekten Akku.
Schöne Grüße von den notebooknerds
Bewertung 0
1 Kommentar:
von
Hier sieht man, dass der Akku nicht einmal erkannt wird...
Bewertung 0
3 Kommentare:
Danke für den Screenshot. Ich würde zu 90% von einem defekten Akku ausgehen und ihn bei ifixit reklamieren.
von
Danke für deine Antwort! Wo kann man denn bei iFixit reklamieren?
von
Da bin ich leider überfragt aber ruf einfach mal an und frag nach:
Impressum
von
Antwort hinzufügen
David Cisar wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 225
