Hallo Thomas,
bei den Festplatten die Apple verbaut hat, gab es einen in der HDD verbauten Temperatursensor, der einen eigenen Anschluss hatte.
Wenn Du jetzt eine SSD einbaust, bleibt ein Kabel (für die Daten des Temperatursensors) übrig, welches Du nicht anschließen kannst. Da der Mac keine Daten vom Festplattensensor bekommt, lässt er den Lüfter sicherheitshalber auf Vollgas laufen. Das nervt...
Es gibt einen Workaround, bei dem man das Control-Board von der alten Festplatte abschraubt, wieder irgendwo im Mac verbaut und das Kabel dort anschließt. Aber das ist nur ein Kunstgriff, mit dem man den Mac "austrickst". Die echte Temperatur der SSD wird nicht abgefragt und der Lüfter kann dementsprechend auch nicht sauber regeln.
Es gibt eine App, die das Problem behebt: HDD Fan Control
Dort kann man verschiedenen Kategorien, verschiedene Sensoren im Gerät (auch die Temperatur der SSD) zuordnen.
And everything works fine again :-)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
2
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
