Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Support für die 27 Zoll Intel iMacs von Apple, die 2009 auf den Markt kamen.
3405 Fragen Alle anzeigen
Thermokabel bei Umbau auf SSD
Hallo
Habe ein iMac von Ende 2015, 27" 5K Display.
Ich möchte die SATA ausbauen und durch eine SSD ersetzen. Ich lese immer was von einem Thermosensor.
Hat die SATA Platte einen Sensor der nur auf die SSD geklebt werden muss, muss ich einen besorgen oder brauche ich diesen garnicht?
Danke für Eure Hilfe
Gruß
Tommy
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Thomas,
bei den Festplatten die Apple verbaut hat, gab es einen in der HDD verbauten Temperatursensor, der einen eigenen Anschluss hatte.
Wenn Du jetzt eine SSD einbaust, bleibt ein Kabel (für die Daten des Temperatursensors) übrig, welches Du nicht anschließen kannst. Da der Mac keine Daten vom Festplattensensor bekommt, lässt er den Lüfter sicherheitshalber auf Vollgas laufen. Das nervt...
Es gibt einen Workaround, bei dem man das Control-Board von der alten Festplatte abschraubt, wieder irgendwo im Mac verbaut und das Kabel dort anschließt. Aber das ist nur ein Kunstgriff, mit dem man den Mac "austrickst". Die echte Temperatur der SSD wird nicht abgefragt und der Lüfter kann dementsprechend auch nicht sauber regeln.
Es gibt eine App, die das Problem behebt: HDD Fan Control
Dort kann man verschiedenen Kategorien, verschiedene Sensoren im Gerät (auch die Temperatur der SSD) zuordnen.
And everything works fine again :-)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
@froshn Du denkst wahrscheinlich an den HDD-Wärmesensor. Es gibt ein verbessertes Kabel von OWC, das bei der Konvertierung verwendet werden kann. Das Kabel ist at Stores wie diesem erhältlich. Die Anleitung zur Durchführung des Upgrades findest Du hier. Der interessante Teil ist nun, dass der 27 iMac 5K 2015 KEINEN Wärmesensor benötigt. Ich würde weitermachen und die SSD installieren und sehen, was sie mit/ohne das Sensor-Kabel macht.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Thomas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 180
