Zum Hauptinhalt wechseln
Apples Top-Smartphone für 2020. Das iPhone 12 Pro Max wurde am 13. Oktober angekündigt und am 13. November veröffentlicht. Es verfügt über ein 6,7-Zoll-OLED-Display, ein dreifaches Rückkamerasystem mit LiDAR und 5G-Konnektivität. Nachfolger des iPhone 11 Pro Max.
20 Fragen Alle anzeigen
Funkioniert Display auch ohne Sensoreinheit?
Ich habe versucht ein iPhone 12 Pro max zu reparieren.
Bei der Reparatur habe ich festgestellt, dass das Flexband für die Sensoreneinheit einen Riss bekommen hat.
Nun wollte ich aber gerne nur wissen, ob das neue Display funkioniert. Allerdings zeigt es nichts an. Daher meine Frage, müsste das Display (bei Funktionalität) trotz beschädigten Sensoren eine Anzeige bringen?
Danke schonmal vorab für die Hilfe!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Folgende Info habe ich bei der Reparaturanleitung für das Display gefunden:
Einleitung
Wenn das Display deines iPhone 12 Pro Max zerbrochen ist, der Touchscreen nicht reagiert oder kein Bild anzeigt, kannst du es mit Hilfe dieser Anleitung auswechseln. Die Anleitung zeigt nur die Schritte, um eine komplette Displayeinheit mit vorinstallierter Abschirmung auszutauschen.
Die Einheit aus Ohrhörer-Lautsprecher und Sensoren auf der Rückseite des Displays ist ab Werk mit deinem iPhone gekoppelt, deswegen musst du sie bei einem Displaytausch vom alten auf das neue Display übertragen. Darin ist auch der "Flood Illuminator" enthalten. Der Flood Illuminator ist Teil des biometrischen Face ID Systems, seine Funktion geht verloren, wenn das Originalteil beschädigt ist, oder falsch eingebaut wird. Es funktioniert auch nicht mit einem neuen Ersatzteil, sei also bei der Reparatur besonders vorsichtig und beschädige keines dieser Teile. Wenn etwas davon kaputt geht, kann nur Apple selbst oder eine von Apple autorisierte Werkstatt die Funktion wiederherstellen.
Hinweis: Die True-Tone-Funktionalität geht nach einem Displaytausch verloren, selbst wenn Originalteile von Apple verwendet werden.
Display sollte also auch ohne Sensoreinheit funktionieren.
Quelle: https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+1...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Ja das habe ich auch gelesen. Die Frage zielt aber mehr darauf ab, ob das Display dennoch eine "reguläre" Anzeige bringt.
Wenn ich das richtig lese, ist der Flood Illuminator für Face-ID zuständig. aber nicht für die Displayfunktionalität.
von
Guten Morgen @viermannan
Das hast Du richtig verstanden. Ein funktionierendes Display müsste auch ohne Sensoreinheit seinen Dienst tun.
von
Antwort hinzufügen
Andre Viermann wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 117
