Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Pro Max Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achtung: Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
      • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Falls dein iPhone ein gebrochenes Display hat, verhindere weitere Schäden oder Verletzungen während der Reparatur, indem du das Glas überklebst.
      • Klebe sich überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands auf das Display, bis es komplett abgedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen
      • Wenn der Saugheber in den nächsten Schritten nicht hält, falte ein Streifen starkes Klebeband (wie Panzertape) zu einem Griff und hebe das Display damit an.
      • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber an das Display kleben.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 Pro Max Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
      • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 Pro Max Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
      • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
      • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
      • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
      • Setze ein Plektrum unter die Kunststoffeinfassung des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
      • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Erwärme die untere Hälfte des Displays mit einem Föhn oder Heißluftgebläse, bis es sich etwas zu heiß anfühlt. Dies weicht den Displaykleber auf.
      • Ein unsachgemäßer Gebrauch eines Heißluftgebläses kann das Display und/oder den Akku zerstören – lies dir diese Anleitung für Anweisungen durch. Um Schäden am Display zu vermeiden, bewege die Wärmequelle und richte sie nicht zu lange auf eine Stelle.
      • Tipps zur Verwendung eines Föhns zum Aufweichen von Kleber findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Displays an.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Bildschirminformationen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Bildschirminformationen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Um eine Beschädigung deines Bildschirms im nächsten Schritt zu vermeiden, beachte Folgendes:
      • An der Unterseite des Bildschirms befindet sich ein Kunststoffrand. Dein Plektrum wird unter diesen Rand geführt.
      • Zwischen dem Kunststoffrand und dem Display-Panel befindet sich eine Naht. Führe dein Plektrum nicht hier ein, da du sonst den Bildschirm beschädigst.
      • Manchmal löst sich das Display-Panel bereits vom Rand, bevor du überhaupt die Möglichkeit hast, ein Plektrum einzuführen. Je nach Zustand des Displayklebers lässt sich dies eventuell nicht vermeiden. In diesem Fall musst du höchstwahrscheinlich deinen gesamten Bildschirm ersetzen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Display etwas anheben: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Display etwas anheben: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Display etwas anheben: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
      • Setze ein Plektrum in einem steilen Winkel in den Spalt ein.
      • Denke daran, das Plektrum unter dem dicken Kunststoffrand anzusetzen, um eine Beschädigung deines Displays zu vermeiden.
      Frag FixBot
    9. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Untere Klebedichtung lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Untere Klebedichtung lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Untere Klebedichtung lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum entlang der unteren Kante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe dein Plektrum an der unteren Kante hin und her, um die Klebedichtung zu lösen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit die Klebedichtung nicht wieder festklebt.
      Frag FixBot
    10. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit dem Power-Button) mit einem Föhn, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    11. iPhone 12 Pro Max Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    12. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Oberkante erhitzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Erhitze die Oberkante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    13. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    14. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Erhitze die linke Kante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    15. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum nicht tiefer als 2 mm an der linken Kante entlang ein, um die beiden Kabel, die das Display mit dem Telefon verbinden, nicht zu beschädigen.
      • Drehe dein Plektrum um die obere linke Ecke des Displays.
      • Schiebe dein Plektrum bis zur unteren linken Ecke des Displays, um den Kleber aufzutrennen.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
      Frag FixBot
    16. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone von rechts her, so wie man einen Buchdeckel aufschlägt.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
      • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    17. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
      • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
      Frag FixBot
    18. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    19. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
      Frag FixBot
    20. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    21. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren abschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist.
      Frag FixBot
    22. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
      • Setze beim Zusammenbau die Raste auf der rechten Seite zuerst in ihren Schlitz ein, und setze dann die restliche Abdeckung ein.
      Frag FixBot
    23. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      Frag FixBot
    24. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Lautsprecher/Sensoreinheit lösen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Lautsprecher/Sensoreinheit an der Rückseite des Displays befestigt ist:
      • Zwei 1,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 1,8 mm lange Y000 Schulterschraube
      • Eine 1,1 mm lange Y000 Schraube
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Lautsprechereinheit umklappen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Lautsprechereinheit umklappen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht verklebt.
      • Heble die Oberkante des Lautsprechers behutsam mit der Spudgerspitze oder einer Pinzette hoch.
      • Klappe den Lautsprecher um, also nach unten von der Oberkante des Displays weg.
      • Der Lautsprecher ist noch mit einem dünnen Flachbandkabel angeschlossen. Belaste das Kabel nicht zu sehr, damit es nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Oberkante des Displays erwärmen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Erwärme den vorderen oberen Rand des Displays 1-2 Minuten lang mit einem iOpener, um den Kleber darunter aufzuweichen, mit dem die Sensoren befestigt sind.
      • Es geht auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte, achte aber darauf, dass das Display nicht zu heiß wird.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Hebe den Helligkeitssensor mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
      • Beschädige beim Hebeln nicht das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor.
      • Schiebe den Spudger weiter unter den Helligkeitssensor und das Kabel und löse die Klebeverbindung des Kabels.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Hebe das Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Näherungssensor und Flood Illuminator ablösen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Näherungssensor und Flood Illuminator ablösen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Hebe den Näherungssensor und den Flood Illuminator mit der Spudgerspitze hoch und löse sie aus ihrer Vertiefung im Frontpanel heraus.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Lautsprecher und Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Lautsprecher und Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max Display tauschen, Lautsprecher und Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher und die Frontsensoreinheit.
      • Überprüfe beim Zusammenbau die Position des schwarzen Kunststoffmoduls mit diesen beiden Bestandteilen:
      • Näherungssensor
      • Flood Illuminator
      • Das Modul muss so eingebaut werden, dass diese beiden Bauteile nicht durch Kleber behindert werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 Pro Max Forum um Hilfe.
93 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
225.372 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
Thank you so much. how can I order fixit kit. Please I would like to replace my screen as soon as I could.
dawadolma09 - Antwort Teilen
We don’t have a fix kit available for this yet, but at the top of this guide you’ll find lists of the necessary parts and tools. Good luck with the screen replacement!
Adam O'Camb - Antwort Teilen
that's an excellent explanation thank you!
حيدر عباس مدب - Antwort Teilen
If I accidentally cut the upper ribbon while removing the screen, which piece do in have to order as a replacement?
Danloebel - Antwort Teilen
Really nice explanation! Easy to follow for Newbies and Pro's!
Andre Viermann - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 78
Letzte 7 Tage: 563
Letzte 30 Tage: 2,474
Insgesamt: 197,764
