Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Switch ist eine tragbare Spielekonsole, die auch mit dem Fernsehgerät verbunden werden kann. Sie wurde am 3. März 2017 veröffentlicht.
Welche Batterien sind Kompatibel?
Ich möchte bei meiner switch den Akku wechseln da sie schon deutlich an Leistung verloren hat. Habe sie gebraucht gekauft daher weiß ich das Baujahr der Konsole nicht sicher. Habe jetzt gelesen, dass es eine verbessete Batterie Generation gibt. Ist diese theoretisch mit der alten kompatibel?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
@petty97 check the current battery. There should be a couple of numbers printed on it. Let us know what these are. With those numbers we can make a comparison to the new batteries.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Der Akku ist in beiden Versionen der normalen (nicht OLED und nicht Lite) der gleiche. Der Stromverbrauch der Geräte hat sich geändert. Welches Gerät du hast, siehst du an der Modellnummer. HAC-001(-01) ist die neue, HAC-001 die alte.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
4 Kommentare:
Also würde ein akkuwechsel nur bedingt etwas bringen sondern der Stromverbrauch is der gleiche ja? Habe beim auseinandernehmen der switch ein Problem das ein Schrauben Kopf rund ist hat da jemand noch nen Tipp?
von
Wie Fabian geschrieben hat, hat sich der Stromverbrauch geändert. Ein tausch lohnt sich also schon.
Bei runden Schraubenköpfen kannst Du ein Haushaltsgummi zwischen Schraube und Schraubendreher legen. Oder Du klebst einen Schraubendreher mit Sekundenkleber auf den Kopf, wartest 30 Sekunden und löst die Schraube dann.
von
@petty97 wir haben eine Anleitung für rundgedrehte Schrauben, die noch tiefer geht, falls die Antwort von @BenZ78 nicht reicht: https://de.ifixit.com/Anleitung/Wie+man+...
von
Danke @fabiann - wieder was gelernt :-)
Wusste nicht, dass wir dazu eine eigene Anleitung haben. Danke für den Tipp.
von
Hilfreichste Antwort
@petty97 until we can identify the old battery by the numbers, we can only give a generaL answer. Yes, it should fit your Switch. These are smart batteries and most improvement is made on the battery control board. The settings for the battery (charge rate, over charging etc.) are controlled by that and changes are commonly implemented. We just have to make sure that a new style battery will physically fit.
Bewertung 2
1 Kommentar:
I will check the battery as soon as I get home from my vacation
von
Antwort hinzufügen
Petty wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 410
