Zum Hauptinhalt wechseln
Kleine Kaffeevollautomaten von Melitta. Diese Anleitungen können auch bei anderen Melitta-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Nivona, Siemens und Miele helfen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Size of the grind
Hi,
I opened the Caffeo Solo for a cleanup and closed it back. Now when the motor grind, the size of the coffee grind is top big and the infusion is not happening. I tried to change the size of the grind, nothing changed.
Thks
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Did you open the grinder? Follow this guide, open it and adjust it. This is a good opportunity for a replacement of the grindstones.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
5 Kommentare:
Thks for the quick answer ! I'll try next weekend and let you know.
von
I followed the tutorial but nothing changed. The size of the grind is still too big. I didn't see where to adjust so it might be that.
von
I don't know why, but this part does not appear in the english translation:
Jura Mahlsteine austauschen
von
If you want to watch the grinder, when opened, use an empty toilet roll.
von
I finally had time to unmount it and managed to fix it. The issue was that I did not screw properly the black ring (size selector) to the grinder. Thank you very much for your help.
von
Antwort hinzufügen
Romain wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 755
