Zum Hauptinhalt wechseln
Das Galaxy S7 Edge ist die Variante mit gekrümmtem Bildschirm von Samsungs 2016 Flaggschiff-Smartphone, dem Galaxy S7. Angekündigt im Februar 2016 und am 11. März 2016 veröffentlicht. Modell SM-G935.
369 Fragen Alle anzeigen
Teile des SIM-Kartenhalter im SIM Schacht abgebrochen
Hallo, ich habe eine Frage. Am Samsung Galaxy S7 Edge ist ein Teil des SIM-Karten-Halters im SIM-Schacht abgebrochen, sodass dieses Teil im Schacht verblieben ist. Wie könnte ich es herausholen? Wenn ich das Gerät öffne, wie weit muss ich im Bezug auf das Zerlegen vorgehen? Was muss ich nach Entfernung des Backcovers machen?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Das ist echt tricky...
Schau Dir mal die Anleitung hier an: Samsung Galaxy S7 Edge Akku Austausch - iFixit Reparaturanleitung
Du müsstest bis Schritt 11 arbeiten. Im Schritt 12 siehst Du oben links das SIM-Karten-Modul (grün-schwarzes Bauteil). Hier kannst Du dann schauen, ob Du dieses ausbauen kannst um besser an den Schlitz dran zu kommen. Reste kannst Du vorsichtig mit einem Zahnstocher rausholen oder mit einer Stecknadel, die Du vorsichtig ins Plastik des SIM-Karten-Trays reinsteckst und dann vorsichtig daran ziehst.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Hallo, vielen Dank! Ich denke, das wäre kein Problem. Im Umgang mit Präzisionswerkzeuge (Laptop Reparaturen, löten etc.) bin ich geübt. Eine Frage noch: mit welchem Kleber verklebe ich den Deckel wieder?
von
Bewertung 0
2 Kommentare:
Wenn Du den Deckel vor dem Demontieren gut warm machst, trennt sich der Kleber vom Grundrahmen und bleibt größtenteils am Backcover kleben. Einfach wieder drauflegen, mit dem Fön ordentlich warm machen, bis der Kleber wieder "tacky" wird und dann fest andrücken. Reicht vollkommen.
von
Vielen Dank!! Aber für den Fall der Fälle, welchen Kleber? B-7000?
von
Antwort hinzufügen
Gianni Caruso wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 1,025
