Zum Hauptinhalt wechseln
Die dritte Generation des Pixel, die von Google im Oktober 2018 veröffentlicht wurde.
Pixel 3 Akku Fix-Kit nicht mehr verfügbar? Ersatz für Klebestreifen?
Hallo alle,
vielen Dank für die Anleitung zum Akkutausch beim Pixel 3! :-) Leider ist das praktische "Fix-Kit" mit dem Pixel 3 Akku schon längere Zeit "Nicht auf Lager".
Frage 1: Gibt es irgendwo Infos, wann das wieder verfügbar sein wird? Gibt es einen Shop-Support, den man direkt anschreiben könnte? :-)
Beschreibung Folgeprobleme:
Da ich davon ausgehe, dass das Fix-Kit erstmal nicht verfügbar ist, überlege ich, ob ich den Akku einzeln kaufen soll. Allerdings weiß ich nicht, was ich anstelle der Klebestreifen verwenden könnte, die im Fix-Kit enthalten sind. Konkret geht es um folgende zwei Klebestreifen-Produkte:
Frage 2: Durch was kann ich diesen Klebestreifen für die Rückabdeckung ersetzen? Ganz normales doppelseitiges Klebeband? Gibt es vielleicht eine Anleitung, auf was man dabei achten sollte? Oder sogar eine Vorlage oder irgendwas ähnliches?
Meine bevorzugte Lösung wäre es natürlich, das gesamte Fix-Kit zu kaufen, falls das noch irgendwo verfügbar sein sollte. :-)
Liebe Grüße,
Geo
Replace the adhesive film that secures the battery to the rear case of a G013A model Google Pixel 3 smartphone. Includes a set of three adhesive strips. Bild
Produkt
Google Pixel 3 Battery Adhesive Strips - Genuine
This custom cut adhesive film secures the rear cover panel to the frame of a Google Pixel 3 smartphone. Bild
Produkt
Google Pixel 3 Rear Cover Adhesive - Genuine
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @georepair !
Vielen Dank für deine Fragen!
Zu Frage 1: Ja, es gibt auch für die europäischen Shops einen Support, den man direkt unter eustore@ifixit.com anschreiben kann. Das würde ich dir in dem Fall auch empfehlen. Zusätzlich kannst du auch den "Benachrichtige mich" Button im deutschen Store klicken, damit du direkt informiert wirst, sobald das Kit wieder am Lager ist.
Zu Frage 2: Grundsätzlich sollte es auch möglich sein, das doppelseitige Klebeband zu verwenden, es ist halt einfach mehr Aufwand, weil man es erst zuschneiden muss, aber viele Werkstätten nutzen das ständig, und es gibt auch andere Anbieter, die in ihren Kits z.B. vorgestanzte Klebefolienkarten haben, die nicht 100%ig auf einzelne Modelle angepasst sind, sondern für viele Android-Modelle passen sollen.
Dazu haben wir hier auch nochmal eine spezielle Anleitung veröffentlicht: https://de.ifixit.com/Anleitung/Verwendu....
Und hier findest du noch die Anleitung zum Akku-Tausch an sich: https://de.ifixit.com/Anleitung/Google+P...
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen!
Custom cut rolls of Tesa 61395 double-sided tape for repair. Bild
Produkt
Tesa 61395 Tape
$8.95
Replace a dead or damaged model G013A-B battery for a Google Pixel 3 smartphone. Bild
Produkt
Google Pixel 3 Battery - Genuine
$32.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Vielen Dank @sandrahiller für die hilfreiche Antwort! :-)
Den "Benachrichtige mich" Button hatte ich schon vor ein paar Wochen aktiviert, aber da hat sich leider nichts getan und mittlerweile hält der Akku nur noch ein paar Minuten durch. :-)
Vielen Dank für die Tipps und die Anleitung zur Verwendung von doppelseitigem Klebeband!
Ich habe, wie empfohlen, den Support des Shops angeschrieben und hoffe, dass sich da eine Lösung findet. :-)
von
Antwort hinzufügen
Georep air wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 128
