Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zur Reparatur und Zerlegung von HP 15 Laptop-PCs, speziell für 15-ef-Modelle. Der HP 15-ef ist eine budgetfreundliche Laptop-Serie mit 15,6-Zoll-Touchscreen-Displays, AMD-Prozessoren, DDR4-Arbeitsspeicher und Solid-State-Speicher. Identifizierbar an Modellnummern, die mit 15-ef beginnen.
Color changes on screen
A few days ago, I boot my PC and I realized the screen has changed from it normal color to a pinkish color . I want to know how to get rid of it
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
My first suspect would be the video cable. If you can (with it powered off), disconnect & reconnect the cable and then try rebooting the laptop.
The ribbon cable (usually located on the back side of the LCD). Sometimes just reconnecting it will do the trick. If not I would suggest to replace the cable before any other parts (it should be relatively inexpensive.)
The connectors are fairly fragile, so be gentle with it or watch a YouTube video on LCD replacement for your model (i'd skip to the relevant parts)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
La pantalla de mi pc se pixeleo y se coloco con un tono rosa, ya trate de reiniciarla, hasta la apague y deje descansar pero sigue igual.
Si le tomo una captura se pantalla o algo por el estilo se visualiza normal.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ari Know wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 487
