Zum Hauptinhalt wechseln
Das 2017 eingeführte Modell war das Flaggschiff des Unternehmens und ist unter dem Codenamen Sagit bekannt. Es ist mit einem Snapdragon 835 ausgestattet, ergänzt durch 6 GB RAM und eine Adreno 540 GPU.
How to replace screen
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 4
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
@singgsirya iFixit does not yet a guide for this. Use the one from here to replace your screen. Since we do not know where you are located, I suggest an online search for a replacement screen within your part of the world.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Display change
And power bottom change
Bewertung 0
1 Kommentar:
I'm going with the assumption you meant "button" rather than "bottom", because the phrase "power bottom" has a whole different meaning in this country than what you probably intended.
If you need to change the electrical part of the button including the click dome, use this guide.
https://www.nadiemellamagallina.com/en/m...
If you want to replace the physical part of the button that you press, use this one.
And see @oldturkey03's answer for the guide to replace the screen.
von
Mobile no the wrking
Bewertung 0
1 Kommentar:
Mobile display no werke
von
Antwort hinzufügen
Singg Sirya wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,269
