Zum Hauptinhalt wechseln
Das HP Laptop 14-dk1022wm ist ein kompaktes, preisgünstiges Gerät, das häufig von Studierenden und im Alltag von Berufstätigen für Schule, Arbeit und den persönlichen Gebrauch genutzt wird.
Boot device is not found
Please install on operating system on your hard disk
Hard disk (3F0)
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hello, its looks like hard disc or ssd have problem. the pc want actualy say, there is no operating system to run. Can be only wrong booting setting in bios, or operating system on disc is damaged or disc is KO. try go to bios first and see when is showing some drive.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
How do I fix it
von
Go to bios - first complete shut down the laptop, press power button and pressing F10 till when come bios screen. Then check there in somethink like system info or system configuration when is present disc drive. When yes, make "reset default settings" and SAVE it with press F10. try to reboot, when not solved you can try reinstall operating system. When in bios not showing drive, you can open the laptot and replace drive.
von
Antwort hinzufügen
Jamie wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 244
