Mein Gerät hat nach einiger Zeit Aussetzer, ich vermute das Netzteil
Hat einer eine Idee zur Rep.?
Ist dies eine gute Frage?
@andreasenge4073 it's time to disassemble it and to take a look at it. It could be an issue with the capacitors. Check for leaking electrolytic capacitors. Check for any obviously damaged looking component. The worst would be a failing amp IC since I doubt that there are any schematics for this device. We really need to see the circuit boards for this.
Use this guide Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown to work on your speaker
Take some well focused pictures and post those with your Question. That way we can see what you see.
Translation
@andreasenge4073 es ist Zeit, es zu zerlegen und einen Blick darauf zu werfen. Es könnte sich um ein Problem mit den Kondensatoren handeln. Prüfe auf undichte Elektrolytkondensatoren. Suche nach einem offensichtlich beschädigten Bauteil. Das Schlimmste wäre ein defektes Verstärker-IC, da ich bezweifle, dass es für dieses Gerät Schaltpläne gibt. Wir müssen uns wirklich die Leiterplatten ansehen.
Benutze diese Anleitung Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown um an deinem Lautsprecher zu arbeiten
Mach ein paar gut fokussierte Bilder und poste sie zusammen mit deiner Frage. Auf diese Weise können wir sehen, was du siehst.
War diese Antwort hilfreich?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 24
1 Kommentar
@andreasenge4073 have you disassembled it yet? What have you checked? How does it turn off? Does the sound just stop or does it become less until it quits? Any power LED on this speaker? If so does it turn off? Can you turn it right back on or do you have to wait some time? The more detail and pictures you can provide, the greater your chance of receiving a helpful answer.
Translation
@andreasenge4073 hast du es schon zerlegt? Was hast du geprüft? Wie schaltet er sich aus? Hört der Ton einfach auf oder wird er weniger, bis er ausgeht? Gibt es eine Power-LED an diesem Lautsprecher? Wenn ja, schaltet sie sich aus? Kannst du ihn sofort wieder einschalten oder musst du einige Zeit warten? Je mehr Details und Bilder Sie zur Verfügung stellen können, desto größer ist Ihre Chance, eine hilfreiche Antwort zu erhalten.
von oldturkey03
