Zum Hauptinhalt wechseln
Modellnummer A1707. Veröffentlicht im Juni 2017, erschien dieses MacBook Pro mit Kaby Lake Prozessoren mit bis zu 2,9 GHz quad-core Intel Core i7 Prozessoren, mit Turbo Boost bis zu 3,9 GHz.
Nach Akkutausch läuft Lüfter durchgängig
Hallo,
Vor einer Woche hab ich ebenfalls mit einem Esatzakku von Ifixit die Batterie gewechselt, Seit dem Läuft der linke Lüfter non Stop, mit dem alten Akku ist dies nicht der Fall.
[Edit by Mod: in separate Frage abgetrennt]
Ursprungsfrage: Nach Akkutausch läuft der linke Lüfter durchgehend - MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 - iFixit
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
2 Kommentare
Hast du dir, wie in der Ursprungsfrage geraten, mal die Litzen deines Lüfters angesehen? https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
von
@fabiann Habe ich kontrolliert, des Weiteren tritt dies nicht auf sobald ich den alten Akku anschließe.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo stew.ART,
spannendes Problem...
Woher weißt Du, dass es mit dem alten Akku das Problem nicht gibt?
Hast Du den neuen ausgebaut und den alten wieder eingesetzt?
Wenn das tatsächlich beim alten Akku (im derzeitigen Zustand des Gerätes) nicht auftaucht, nachdem es mit dem neuen Akku passiert, dann hast Du sicher bereits einen SMC-Reset gemacht:
(https://support.apple.com/de-de/guide/ma...)
...und das PRAM zurückgesetzt?
(https://support.apple.com/de-de/102603)
Schreib noch mal...
Ich habe gestern bei meinem MacBook Pro 15" (Late 2013) auch den Akku gegen einen von iFixit getauscht. Bislang läuft alles perfekt. Auch die Formierung / Kalibrierung lief problemlos...
Halt uns bitte auf dem Laufenden, was sich bei Dir und Deinem MBP tut!
Liebe Grüße
Georg
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Hallo,
Danke für die Tipps.
SMC-Reset sowie PRAM zurückgesetzt hab ich durchgeführt.
Kalibrierung wie bei der Anleitung hab ich ebenfalls gemacht.
Beste Grüße, Stewart
von
Hi,
heißt das das Problem ist nicht mehr der Fall? Also das mit Lüfter Dauerlauf.
LG
von
Hat das bei dir geholfen ich habe den selben fehler und egal was ich mache es hört nicht auf
von
Antwort hinzufügen
stew.ART wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 417
