Zum Hauptinhalt wechseln
Das Huawei Flaggschiff Smartphone von 2017 kam im März 2017 auf den Markt. Es verfügt über ein Unibody Gehäuse und eine Doppelrückkamera-Konfiguration, die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. Das Smartphone ist mit 32/64 GB Optionen und in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Modellnummern sind VTR-L09, VTR-L29, VTR-AL00, VTR-TL00.
Neues Akku entlädt ab 50% in wenigen Minuten
Habe ein seltsames Problem nachdem ich das Akku von meinem Huawei P10 (nicht Lite, Pro oder Plus) getauscht habe (altes Akku war aufgebläht und Handy ging nicht mehr an). Mit dem neuen Akku funktioniert das Gerät an sich normal, aber ab 50% entlädt es sich in weniger als 5 min komplett und geht aus (fake-Ladung?). Von 100% bis 50% normale Entladung (nicht umwerfende Laufzeit, aber akzeptabel für 50%, ca 3-4Stunden anfangs). Ich glaube nicht, dass es ein Kalibrierungsproblem sein kann, denn es wurde nicht besser mit mehreren Zyklen. Im Laufe von ca 10 Tagen verschlimmerte es sich auf 70%, inzwischen geht es bei 90% aus. Das Handy startet dann nur mit Stromzufuhr, zeigt nach dem Start direkt 90% an, lädt dann von 90 rauf auf 100%, das dauert ca eine Stunde. Dann kann man es ein paar min benutzen (vielleicht ca. eine halbe Stunde) dann ist es wieder auf 90% und geht aus. Mit angeschlossenem Stromkabel kann man es dauerhaft benutzen, wird aber recht warm. Ich habe das bisher höchstens ein paar Stunden strapaziert. Werksreset habe ich bereits versucht, das brachte nichts. Nochmal ein neues Akku rein habe ich überlegt, war aber skeptisch, ob das etwas bringt, da das Akku gerade neu ist. In anderen Foren habe ich vergleichbare Probleme mit P10 Lite, aber auch einmal mit einem Samsunghandy entdeckt und dort blieb das Problem nach Akkutausch bestehen (keine Lösungen zu finden, leider). Kann ein defektes Charging-board die Ursache sein? Sollte ich das Board mit der Ladebuchse tauschen (so wie hier beschrieben https://de.ifixit.com/Anleitung/Huawei+P...)? Aber die Ladebuchse funktioniert ja, das Handy läuft mit Stromkabel ganz okay. Andererseits habe ich den Verdacht, dass so ein Defekt vielleicht das alte Akku schon gekillt hat, bis es sich aufgebläht hat. Macht das neue Akku das vielleicht auch bald, wenn es so weitergeht? Irgendwelche Ideen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @xen69017
das ist ein echt unangenehmes Problem. Du hast gerade erst den Akku getauscht und es funktioniert nicht wie es soll. Hast Du den Akku bei iFixit gekauft? Dann würde ich direkt den Support über eustore@ifixit.com anschreiben - dort bekommst Du anstandslos einen neuen Akku, wenn ein gelieferter Schwierigkeiten macht.
Hast Du den Akku woanders gekauft? Dann würde ich auch dort nach einem Austausch-Akku fragen. Das Verhalten des Akkus ist nicht normal. Leider gibt es viele günstige Anbieter von Schrottmaterial. Dann lieber ein paar Euro mehr ausgeben und man hat die Sicherheit, dass man ein geprüftes, funktionierendes Ersatzteil erhält. Und sollte mal wieder erwarten etwas nicht funktionieren greift der super Support von iFixit :-)
Huawei P10 / Honor 9 Akku (ifixit.de)
Replace a HB386280ECW model battery compatible with the Huawei P10 and Honor 9. 3100 mAh. 11.85 Watt Hours (Wh). 3.82 Volts (V). Bild
Produkt
Huawei P10 and Honor 9 Battery
$19.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Hallo, danke für die Antwort. Nein, ist nicht von iFixit, sondern aus dem Kaufland online-store, aber ich glaube, durch einen Subunternehmer verkauft. Ist aber ein Originalakku von Huawei, genau wie das, das Du verlinkt hast. Mein Verdacht ist wie gesagt, dass es nicht am Akku liegt, da alle Berichte über ähnliche Symptome, die ich gefunden habe, das Problem durch einen erneuten Akkutausch nicht lösen konnten.
von
Antwort hinzufügen
Xen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 61
