Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Demontageinformationen für das im Oktober 2021 veröffentlichte Pixel 6 Pro-Smartphone von Google. Die Modellnummern sind GB7N6 und G9S9B16.
Pixel 6 startet kurz und schaltet wieder ab nach Akkutausch
Hab den Akku laut Anleitung getauscht, nun startet das Handy geht aber sobald die Pinabfrage kommt wieder aus.
Es erkennt das Ladegerät, lädt aber nicht.
Kann da Jemand helfen?
Danke
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@jan40442 Im englischsprachigen Forum hatte jemand ein ähnliches Problem. Die Lösung war, dass sich beim Akku-Tausch der Stecker zur Ladebuchse auf dem Motherboard gelöst hatte.
Hast du schon versucht, ob kabelloses Laden möglich ist? Und es mit einem anderen Ladegerät probiert? Bevor du dein Handy aufmachst, kannst du auch mal schauen, ob einfach der Ladeanschluss verschmutzt ist (möglicherweise hat sich bei deiner Reparatur ein Schmutzpartikel an eine Stelle geschoben, wo er den Kontakt blockiert). Dazu, wie du den Anschluss reinigen kannst, gibt es hier eine Anleitung.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Jan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 229
