Zum Hauptinhalt wechseln
Apples Flaggschiff der Spitzenklasse für 2022. Das am 16. September veröffentlichte iPhone 14 Pro Max ist mit einem 6,7 Zoll ProMotion-OLED-Display, dem neuen Bionic-A16-Chip, einem dreifachen Rückkamerasystem und 5G-Konnektivität ausgestattet. Es ist der Nachfolger des iPhone 13 Pro Max.
20 Fragen Alle anzeigen
My phone restarts itself
I have a 14pro Max and recently got my logic board changed every sense my phone been restarting itself every few minutes when it use, but when it's not in use or I'm not using it frequently it stays on what can be costing the problem I have the recent ios 17.1 I tried basically everything already, My battery health is also at 97% when it's restarts my battery doesn't deplete
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Where can you see the panic log please? I see you’re close. I’m in sunny Belfast and a junior tech.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
6 Kommentare:
just outside ballymena
von
Settings-> Privacy-> Analytics & Improvements-> Analytics Data-> Scroll down to the files starting with "panic-full..." & click on the most recent dated file
von
"date" : "2024-03-29 11:39:44.47 -0400",
"panicString" : "panic(cpu 2 caller 0xfffffff0498dcce8): SMC PANIC - ASSERTION FAILED: target\/d74\/target.cpp:266: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 150\nS.sensor array 0 - 4 is 0x0, 0x80000, 0x0, 0x0, 0x0 \nF.sensor array 0 is 0x0\n\n - Misc(2) OUTBOX1 not ready\nASSERTION FAILED: target\/d74\/target.cpp:266: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 150\nS.sensor array 0 - 4 is 0x0, 0x80000, 0x0, 0x0, 0x0 \nF.sensor array 0 is 0x0\n\n\nRTKit: RTKit-2419.102.1.release - Client: AppleSMCFirmware-4283.102.1.d74.REL\n!UUID: dbddbc45-5a49-380c-a0ca-4a48d4deff69\nTime: 0x000000010f5c8e14\n\nFaulting task 2 Call Stack: 0x000000000004e8d8 0x000000000004e27c 0x000000000004e094 0x00000000000510cc 0x00000000000047e4 0x0000000000020c98 0x0000000000023e8c 0x000000000003ca40 000000000000000000\n\nChinook ASC Async error info: \nl2c_err_sts 0x5000fbfc00000000, l2c_err_adr 000000000000000000, l2c_err_inf 000000000000000000\nlsu_err_sts 000000000000000000
von
@Trainee_tech NI if you need help contact me throught my facebook page
von
@tech_ni thanks so much. I’ve just liked your page from my personal page so I’ll also do it from the shop. Much appreciated.
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Hilfreichste Antwort
check the panic log and post if here
Bewertung 2
5 Kommentare:
"panicString" : "panic(cpu 2 caller 0xfffffff0498dcce8): SMC PANIC - ASSERTION FAILED: target\/d74\/target.cpp:266: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 150\nS.sensor array 0 - 4 is 0x0, 0x80000, 0x0, 0x0, 0x0 \nF.sensor array 0 is 0x0\n\n - Misc(2) OUTBOX1 not ready\nASSERTION FAILED: target\/d74\/target.cpp:266: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 150\nS.sensor array 0 - 4 is 0x0, 0x80000, 0x0, 0x0, 0x0 \nF.sensor array 0 is 0x0\n\n\nRTKit: RTKit-2419.102.1.release - Client: AppleSMCFirmware-4283.102.1.d74.REL\n!UUID: dbddbc45-5a49-380c-a0ca-4a48d4deff69\nTime: 0x000000010f5c8e14\n\nFaulting task 2 Call Stack: 0x000000000004e8d8 0x000000000004e27c 0x000000000004e094 0x00000000000510cc 0x00000000000047e4 0x0000000000020c98 0x0000000000023e8c 0x000000000003ca40 000000000000000000\n\nChinook ASC Async error info: \nl2c_err_sts 0x5000fbfc00000000, l2c_err_adr 000000000000000000, l2c_err_inf 000000000000000000\nlsu_err_sts 000000000000000000,
von
@slimeball242 front flex cable issue
von
@slimeball242 According to repair.wiki and iFixit's kernel panic page, here's the cause for your issue.
0x80000 is the proximity flex cable.
von
@tech_ni my screen flex cable?
von
@slimeball242 proximity flex
von
As others have mentioned already, there are logs on your phone, referred to as panic logs, that record the reason your phone is restarting. It sounds like you have a bad or damaged sensor that is causing the phone to execute what's called a kernel panic, which is an attempt by the phone to recover from an unrecoverable error. Every three minutes it scans its sensors and if it finds one it can't read, it logs the error then reboots the phone.
You can read all about it in @flannelist's excellent Wiki article on Kernel Panics here.
iPhone Kernel Panics - iFixit
You don't necessarily need to study the whole thing and learn everything there is to know about kernel panics, but use the guide to locate and download the latest panic log you can find. Take a screenshot or cut and paste the first page or so into your question and we'll be able to analyze the contents and give you a pretty good idea of what's going on with your phone.
Adding images to an existing question - iFixit Repair Guide
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
SlimeBall _242 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 916
