Zum Hauptinhalt wechseln
The Xiaomi Redmi Note 8 Pro was released in August 2019 along with the Redmi Note 8 and Redmi Note 8T. The Redmi Note 8 Pro was the first smartphone featuring a 64-megapixel main camera.
20 Fragen Alle anzeigen
Smartphone schaltet sich seit Akkuwechsel beim Ladevorgang aus
Hallo zusammen! Meine Frau und ich haben jeweils ein Redmi Note 8 Pro. Bei beiden habe ich die Akkus mit vermeintlich Originalen gewechselt. Die Akkulaufzeit ist mit den neuen Akkus wirklich gut, aber es gibt nur ein Problem:
Beim Anstecken an ein Ladegerät (schon mehrere probiert), schaltet sich das Gerät nach paar Minuten aus und lädt im ausgeschalteten Zustand weiter. Ausgeschaltet lädt es dann auch ohne Unterbrechung auf. Woran kann das liegen? Wir haben die Geräte seit dem Wechsel immer ab 10 - 20 % bis 90 - 100% ohne Unterbrechung aufgeladen. Bei meinem Gerät habe ich mal probiert, den Akku komplett aufzubrauchen und dann bis 100% komplett aufzuladen, da das laut einigen Quellen das BMS zurücksetzen soll. Hat bisher aber nichts gebracht. Weiß da jemand eine Lösung? Das Verhalten kommt bei beiden Geräten vor.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hier sind noch ein paar mehr Hintergrundinfos zum "Kalibrieren" von Akkus: Battery Calibration. Es scheint ja, als hättest du das bereits getestet, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob du genau die Reihenfolge beachtet hattest:
  1. Lade dein Gerät auf 100% auf und lasse es noch mindestens zwei Stunden länger am Ladegerät angeschlossen.
  2. Benutze dein Gerät, bis es sich wegen geringer Akkuladung von selbst ausschaltet.
  3. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Ich hoffe jedenfalls, dass dir die Zusatzinfos weiterhelfen!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Hallo! Danke für die Rückmeldung. Den Schritt mit 2 Stunden länger am Ladegerät angeschlossen zu lassen, habe ich bisher nicht durchgeführt. Ich werde beim nächsten mal deine Schritte mal durchgehen :)
von
Antwort hinzufügen
Mister T wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 117
