Nach Akku und Displaytausch Ohrlautsprecher ohne Funktion
Hallo
Nachdem ich bei meinem XS Akku und Display getauscht habe geht der Lautsprecher im Display/Ohrmuschel nicht mehr. Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Mark
Ist dies eine gute Frage?
Hallo
Danke und Gruß
Mark
Hallo @markm39496
das ist eine unangenehme Situation, wenn ein Gerät nach einer Reparatur nicht richtig funktioniert.
Ich vermute, dass der Stecker der Ohrmuschel nicht richtig in der Buchse auf der Platine sitzt. Überprüfe bitte mal ob die Stecker/Buchse sauber sind und gut sitzen, -> Siehe Schritt 22 der Anleitung zum Displaytausch.
Es könnte natürlich auch sein, dass das Flexkabel beschädigt ist. Schau auch ob es Risse oder Knicke gibt.
War diese Antwort hilfreich?
Das Flexkabel hat an einer Stelle ein leichten Riss. Der Austausch dieser Einheit bedeutet den Verlust des FaceID? Richtig?
Leider schon kontrolliert. Abgezogen, mit der Lupe kontrolliert und wieder neu gesteckt. Leider keine Verbesserung.
Wenn das Kabel einen Riss hat, kann jede Komponente, die an dem Kabel hängt defekt sein. Wenn Du das Kabel tauschst, wird FaceID leider nicht mehr funktionieren, weil die Komponenten mit der Platine gekoppelt sind. :-(
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 165
