Zum Hauptinhalt wechseln
Smaller, thinner, quieter model of the Playstation 2 (SCPH-700xx) released by Sony in September, 2004.
meine ps2 slim schaltet sich aus
Hallo meine ps2 slim schaltet sich dauernd aus. Ich schalte das Gerät ein, die Lampe leuchtet 2-3 Sekunden grün und dann gleich wieder zurück auf rot. Ich habe schon die einzelnen Anschlüsse überprüft und versucht sie nach der "reinstecken raustecken funktioniert" Taktik probiert. Hat aber leider nicht hingehauen. Jetzt stellt sich die Frage, wie ich das Problem beheben kann, da nichts passiert außer eben das grüne Leuchten das sich wieder selbst auf rot schaltet.
lg lukas krüger
[edit by mod: Interpunktion und Klein-/Großschreibung der besseren Lesbarkeit halber ergänzt ;-)]
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo @lukaskrueger
es gibt eine Troubleshooting-Seite für die PS2: PlayStation 2 Troubleshooting - iFixit
Dort gibt es einen Hinweis zu einem ähnlichen Problem:
Power Light Goes Red After Turning On
There have been instances when a connection from the main power switch on the back of the console becomes loose from the internal power board. If you think this is the case, follow the steps in this guide to get to the power switch circuitry. A complete power switch may be necessary, or you may just need to solder any bad connections.
Diese Anleitung hilft dabei zum besagten Netzteil zu kommen: PlayStation 2 Lüfter tauschen
Schau doch mal bitte, ob das bei Dir auch der Fall ist.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
He danke an Ben Z78 und an mod (die liebe Person die mir die Rechtschreibfehler aus meinem text gefiltert und sich die mühe gemacht hat sie zu korrigieren) ohne euch beiden hätte ich wahrscheinlich schon die PS2 in ein kleines Kunstschtück ferwandelt das in dem ich alles auseinander gebaut habe und in einer anderen Reinfolge wieder zussammengeklebt hätte dank euch kann ich wieder need for speed zocken
LG Lukas :):):)
von
Sehr gerne @lukaskrueger :-)
Freut mich, dass dir der Hinweis weitergeholfen hat. Kannst Du uns noch sagen, was genau der Fehler war? Das hilft anderen Hilfesuchenden eventuell das gleiche Problem zu lösen.
von
Antwort hinzufügen
lukas krüger wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 446
