Zum Hauptinhalt wechseln
Schaltet sich nicht ein
Die PS2 lässt sich einfach nicht einschalten.
Nicht eingesteckt
Die PS2 benötigt eine Stromquelle, um zu funktionieren. Stelle sicher, dass die PS2 an eine Wandsteckdose angeschlossen ist, die Steckdose funktioniert und das Netzkabel fest in der PS2 steckt.
Defekter Ein-/Ausschalter
Dies kann verschiedene Ursachen haben, aber letztendlich musst du ihn ersetzen, falls dies das Problem ist. Nutze diese Anleitung, um dir zu helfen.
Power-LED leuchtet nach dem Einschalten rot
Es kommt vor, dass sich eine Verbindung vom Ein-/Ausschalter an der Rückseite der Konsole vom internen Netzteilboard löst. Wenn du vermutest, dass dies der Fall ist, befolge die Schritte in dieser Anleitung, um zur Elektronik des Ein-/Ausschalters zu gelangen. Möglicherweise ist ein kompletter Austausch des Ein-/Ausschalters erforderlich oder du musst lediglich defekte Lötverbindungen nachlöten.
Fehler am optischen Laufwerk
Probleme beim Abspielen von Discs im Spielesystem.
„Disc Read Error“
Wenn diese Fehlermeldung angezeigt wird, ist die Behebung sehr einfach. Du musst lediglich dein optisches Laufwerk öffnen, um die Linse zu reinigen.
Laser ist defekt
Wenn deine PS2 nach der Reinigung der Linse immer noch nicht funktioniert, könnte der gesamte Laser defekt sein und ausgetauscht werden müssen. Es könnte aber auch einfach eine unterbrochene Verbindung oder ein nicht eingestecktes Kabel sein, das behoben werden muss. In jedem Fall hilft dir die Anleitung zum Lasertausch.
Optisches Laufwerk muss ersetzt werden
Wenn die oben genannten Schritte durchgeführt wurden und du immer noch Fehlermeldungen vom optischen Laufwerk erhältst, ist es an der Zeit, das komplette optische Laufwerk auszutauschen.
Überhitzung
Das System scheint zu heiß zu werden.
Defekter Lüfter
Wenn du auf die Rückseite der PS2 schaust und sich der Lüfter nicht dreht, ist es möglicherweise Zeit, ihn zu ersetzen. Der Lüfter ist nur mit einem kleinen Stecker im Inneren des Geräts verbunden. Bevor du dich für einen kompletten Austausch entscheidest, versuche, deine PS2 zu öffnen, um die Verbindung zu prüfen. Egal, welchen Weg du wählst, schau dir die Reparaturanleitung für den Lüfter an.
Blau rotierende Kugeln/Punkte im Hauptmenü drehen sich nicht
Systemuhr steht still, Kugeln bewegen sich nicht, etc.
Problem mit Datum und Uhrzeit
Die blauen rotierenden Kugeln oder Punkte, die du im Menü siehst, von wo aus du zum Browser oder zur Systemkonfiguration gelangen kannst, sind mit der Systemuhr verbunden. Sie drehen sich synchron zur Systemzeit. Wenn das System bei der Zeit hängen bleibt und diese nicht vorwärts läuft, bleiben die Kugeln statisch. Das System kann die Zeit verlieren, nachdem es längere Zeit vom Strom getrennt war, und du musst das Datum vom 01.01.2000 auf das aktuelle Datum einstellen.
In einigen Fällen kann das System kurz nach dem Ausstecken oder Ausschalten und erneutem Einschalten die Zeit wieder verlieren, wodurch die Kugeln in einem Kreis statisch bleiben und das System auf dasselbe Datum zurückfällt, während die Uhrzeit weiterläuft. Dies liegt daran, dass sich in der PS2 eine Pufferbatterie befindet, die Systeminformationen wie Datum und Uhrzeit sowie einige andere Systemkonfigurationseinstellungen speichert. Sie speichert diese für eine gewisse Zeit, wenn das System vom Strom getrennt ist, damit der Besitzer nach einer kurzen Zeit ohne Strom – egal ob Minuten, Stunden oder sogar Tage oder Wochen – keine Einstellungen neu vornehmen muss. Die Batterie wird mit der Zeit wahrscheinlich leer und kann die Informationen nicht mehr speichern, weshalb sie durch eine neue ersetzt werden muss.
Matthew Newsom
43.274 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
141 Kommentare
My PS2 Slim just died, I think. I noticed it was lit green, like when it's on. I asked my daughter if she had played and forgot to turn it off, but she said she hadn't. I felt the unit and it was really hot. I tried turning it off, but the LED stayed green. I ultimately pulled the plug from behind, so it got black. Re-powered it and now it goes green for a split second and then starts blinking red. No display. Burnt out unit, perhaps?
Carl Oxwall - Antwort Teilen
Probally a capacitor. Try to check the capacitors or take to a technical.
trovarium - Antwort Teilen
i got a ps2 and the power light comes on fan will run game will turn but it wont come on the screen it wont boot up to the mean screen......what could it be.
wondercoco - Antwort Teilen
انا لدي نفس المشكل هل يمكنك مساعدتي إن قمت بحل المشكل
Nouri Sebete - Antwort Teilen
My system will play PS2 games, but when trying to play PS games I get audio and no video.
Amanda Jewell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 47
Letzte 7 Tage: 209
Letzte 30 Tage: 790
Insgesamt: 211,462
