Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Alleskönner: Kaffee, Espresso, Cappuccino, Latte macciato, Teewasser, heiße Milch. Einfache Bedienung durch einen Touchscreen.
6 Fragen Alle anzeigen
EQ6 lässt sich nicht einschalten
EQ6 defekt geht nicht Einzuschalten
Was tun
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@antoniusvoelker Schaue doch zuerst in dieses Wiki:
Kaffeevollautomat geht nicht mehr an
und probiere die Ratschläge aus.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Most likely the main control board might be faulty. Especially if there are insects roaming the main pcb, like cockroaches! If this is the case look for pcb traces that might be destroyed and even vias may not conduct throughout anymore. In my case, under the relay there was a trace which were broken and after bridging it the main board were fixed. If you are not sure how to fix the board, I will suggest that you replace this pcb. Good luck.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Antonius Völker wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 1,760
