EQ6 lässt sich nicht einschalten
EQ6 defekt geht nicht Einzuschalten
Was tun
Ist dies eine gute Frage?
Was tun
@antoniusvoelker Schaue doch zuerst in dieses Wiki:
Kaffeevollautomat geht nicht mehr an
und probiere die Ratschläge aus.
War diese Antwort hilfreich?
Most likely the main control board might be faulty. Especially if there are insects roaming the main pcb, like cockroaches! If this is the case look for pcb traces that might be destroyed and even vias may not conduct throughout anymore. In my case, under the relay there was a trace which were broken and after bridging it the main board were fixed. If you are not sure how to fix the board, I will suggest that you replace this pcb. Good luck.
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 2,233
