Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 21. September 2018. Modelle A1920, A2097, A2098, A2100. Erhältlich als GSM oder CDMA / eSIM oder dual-SIM / 64, 256 oder 512 GB / Silber, Gold oder Space Grau (Ausgesprochen "iPhone 10 S")
Neues Display rastet nicht ein
Das neue Display rastet unten rechts nicht in die vorgesehene Klammer ein. Bei zu starken Drücken ist mir schon ein neues Display defekt gegangen. Habe nun noch eins bestellt und alle Kabel etc. angeschlossen. Display funktioniert. Aber es ragt unten ca. 1 bis 2 mm zu weit raus (nur rechts). Macht es Sinn, die im IPhone am Rand befindliche Klammer etwas aufzubiegen? Oder was muss ich tun, damit das Display vollständig einrastet?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo @frankwolff
kannst Du uns eventuell ein Foto als Update zu deiner Frage von besagter Stelle posten? Dann können wir besser beurteilen wo das Problem liegt und wie wir weiterhelfen können.
Wenn es sich um die rechteckigen Klammern handelt, die unten und oben angebracht sind: die kannst Du ohne Problem etwas nach vorne oder hinten verbiegen, damit sie ins Gehäuse passen.
Siehe z.B. Schritt 31 (neben der Öffnung für die Kamera)
iPhone XS Display tauschen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Frank Wolff wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 75
