Zum Hauptinhalt wechseln
Im Juni 2017 brachte Apple die Neuausgabe vom 13" MacBook Air heraus. Es erhielt den neueren Broadwell Intel Core i5 Prozessor, die Leistung und Akkulaufzeit stieg dadurch etwas an.
MacBook macht gar nichts mehr.
Mein Notebook macht leider gar nichts mehr, er lässt sich weder einschalten noch lässt er sich laden. Beim Einschalten hört man kein Geräusch und der Bildschirm zuckt nicht einmal. Das Netzwerkkabel leuchtet nicht einmal. (Netzteil funktioniert, habe ich mit einem anderen Macbook getestet)
Meine erste Vermutung war ein tiefenentladener Akku, leider ist nach dem Tausch immer noch das selbe Problem vorhanden.
Hat jemand noch ne Idee?
Gruß Daniel
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
@daniel72480 what color is your Magsafe indicator when you plug it in? Did anything happen to your MBA that may have caused this? Anything unusual prio to failing?
Translate
@daniel72480 welche Farbe hat deine Magsafe-Anzeige, wenn du sie einsteckst? Ist irgendetwas mit deinem MBA passiert, das dies verursacht haben könnte? Gab es irgendetwas Ungewöhnliches, bevor der Fehler auftrat?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @daniel72480 ! Hast du diese Tipps hier schon probiert: MacBook Won't Turn On? Vielleicht helfen sie dir weiter.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Daniel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 91
