Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen, Support und Infos zur Fehlerbehebung für das erste 13" MacBook Air mit Apples ARM-basiertem M1 SoC (mit 8-core CPU und bis zu 8-core GPU). Erschienen im November 2020 und identifiziert mit den Modellnummern A2337 und EMC 3598.
Korrodierte Audioplatine. Laptop macht gar nichts mehr.
Hallo!
Bei meinem M1 Macbook Air hab ich leider einen kleinen Wasserschaden und die Audioplatine ist korrodiert. Da ich den Wasserschaden leider nicht gleich bemerkt habe, habe ich den Laptop versucht einzuschalten und zu laden, jeweils ohne irgendeine Reaktion des Gerätes. Mir ist zwar bewusst, dass er Einschaltknopf mit diesem Board verbunden ist, jedoch schaltet sich der Mac normalerweise auch ein, wenn er aufgeklappt wird. Das ist derzeit auch nicht so, also ich bekomme keine Reaktion.
Glaubt ihr, dass hier mehr kaputt ist oder dass ein Tausch der Audioplatine das Problem löst? Makroskopisch war ein kleiner Wassertropfen auf dem Audioboard. Dieses ist stellenweise komplett korrodiert, aber konnte sonst im Gerät keine Wasserspuren oder Korrosion finden.
Lg Christoph
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@murlicat without seeing what you have going on there, it is difficult to @%^!*. Remember that if your audio board is sorted out from the water damage, your MBA will not turn on. Post some good pictures of the corrosion etc. with your Question. That way we can see what you see. I would definitely consider to replace the audio board.
Translation
@murlicat, ohne zu sehen, was bei dir los ist, ist es schwer zu beurteilen. Denk daran, dass sich dein MBA nicht einschalten lässt, wenn deine Audiokarte vom Wasserschaden betroffen ist. Poste ein paar gute Bilder von der Korrosion usw. mit deiner Frage. So können wir sehen, was du siehst. Ich würde definitiv in Betracht ziehen, die Audiokarte auszutauschen. https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+...
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Murlicat wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 47
