Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Informationen zur Demontage des im November 2019 veröffentlichten MacBook Pro 16''. Modell A2141, EMC 3347.
Hauptbildschirm beim Start auf externen Monitor legen
Hallo, das MBP hat ein defektes Display und lief bisher an einem externen Monitor weiter. Beim Versuch, es auf die Werkseinstellung zurückzusetzenund komplett neu aufzusetzen, ist es bei dem Vorgang abgeschmiert und hat daher wahrscheinlich kein internes macOS (Sequoia) mehr. Nach vielen Versuchen hatte ich es mit einem Bootstick zumindest geschafft, dass es bootet und den externen Monitor ansteuert, aber nur mit dem Nebenbildschirm, ich komme daher nicht an die Menüs. VoiceOver habe ich versucht, komme damit aber auch nicht weiter... sämtliche Versuche mit Recovery- und Target-Modus sind ebenfalls gescheitert.
Das interne Display soll wegen der exorbitanten Reparatur-Preise nicht erneuert werden. Ich habe mir aber die Anleitung hier zum Replacement https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+... angesehen: besteht eine Chance, wenn ich die Verbindung des Flachbandkabels zur Displayplatine (Schritt 17 und folgende) trenne, dass das MBP gezwungen ist, den Hauptbildschirm auf den externen Monitor zu legen?
Die Apple Support Community und der Apple Support konnten keinen Lösungsansatz anbieten, das hier ist also die allerletzte Chance, Edel-Elektronik-Schrott zu vermeiden. Bei knapp 3.000 € Anschaffungspreis ist das ein Armutszeugnis für Apple... nebenbei war es schon in einem Apple Point und wurde eingeschickt.
Ich bin für jede Antwort dankbar, aber nicht von der Art, wie PRAM zurücksetzen etc.
Harald
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
7 Kommentare
Hallo Harald,
das ist verständlicherweise sehr unangenehm. Was hat denn der Apple Point festgestellt? Konnten die den Fehler irgendwie feststellen oder eingrenzen?
von
@haraldschmid I am with @benz78 on this one. Let us know what Apple told you. What happened to the original display? There is 100% certainty that this is a display issue and not a logic board issue? Have you tried to run your MBP in Clamshell mode? That should allow you to "bypass" your internal display.
I know you mentioned that you can't access the menus but can you still setup Clamshell mode?
Knowing Apple I somehow doubt it will boot without getting feedback from the internal display, but the only way to know for sure would be by disconnecting it.
Translation
@haraldschmid Ich stimme @benz78 in diesem Punkt zu. Lass uns wissen, was Apple dir gesagt hat. Was ist mit dem ursprünglichen Display passiert? Bist du dir zu 100 % sicher, dass es sich um ein Problem mit dem Display und nicht mit dem Logic Board handelt? Hast du versucht, dein MBP im Clamshell-Modus zu betreiben? Das sollte es dir ermöglichen, dein internes Display zu „umgehen“.
Du hast zwar erwähnt, dass du nicht auf die Menüs zugreifen kannst, aber kannst du den Clamshell-Modus trotzdem einrichten?
Wie ich Apple kenne, bezweifle ich, dass das MBP ohne Rückmeldung des internen Displays hochfährt, aber der einzige Weg, um sicherzugehen, wäre, es abzutrennen.
von
Internes Display: die Hintergrundbeleuchtung geht an, vor meiner Aktion hat es sogar teilweise kurzfristig Apfel und Ladebalken angezeigt. Jetzt nicht mehr... die Idee mit dem Clamshell-Modus hatte ein Mitglied aus der Apple Community auch schon geäußert. Problem: ich komme ja nicht an die Voreinstellungen für Sleep/Energiesparmodus, um zu verhindern, dass es beim Zuklappen in den Standby geht.
Das MBP will ja, ich kann es nur nicht ansteuern. Das Anlernen in VoiceOver treibt mich in den Wahnsinn, die Tastenkombinationen sind zwar klar, aber entweder sind die Ansagen unverständlich, oder VoiceOver reagiert irgendwann nicht mehr auf eine korrekte Tastatureingabe. Daher schließe ich einen Logic Board-Fehler aus: es lief ja vor dem Reset noch, will immer noch, ich kann nur keine Eingaben tätigen.
Beste Grüße
Harald
von
Danke für die Infos.
Kannst Du uns noch etwas dazusagen, was der Apple Point bei deinem Gerät zurückgemeldet hat?
von
@benz78 Hallo, das Gerät gehört meinem Cousin, daher kenne ich den exakten Wortlaut nicht, aber die wollten das Display austauschen... für einen vierstelligen Betrag
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hey Harald,
echt ärgerlich, dass apple beim Displaytausch so hinlangt. Deine Idee mit dem Trennen des Displaykabels klingt logisch – theoretisch könnte das MacBook dann keinen internen Bildschirm mehr erkennen und den externen als Hauptdisplay setzen. Es gibt Berichte, dass das bei manchen Modellen funktioniert, aber garantieren kann ichs nicht.
Falls dus probierst, unbedingt vorsichtig sein, damit du nicht noch andere Komponenten beschädigst. Alternativ könntest du testweise das Display komplett ausbauen und schauen, ob das einen Unterschied macht. Manchmal hilft es auch, mit geschlossenem Deckel zu booten (wenn ein externes Keyboard/Maus dran ist), damit es direkt den externen Monitor nutzt.
Drücke die Daumen, dass du das Teil noch retten kannst! 😬💪
Gruß
Lukas
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Danke Dir, Lukas! Das MBP muss erst einmal warten, ich komme gerade nicht dazu...
von
Antwort hinzufügen
Harald Schmid wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 166
