Einleitung
Anhand dieser Anleitung kannst du die gesamte Display-Einheit deines MacBook Pro auswechseln, wenn sie beschädigt oder defekt ist. Diese Baugruppe beinhaltet auch die integrierten Flachbandkabel für Display und Beleuchtung.
Obwohl wir dieses Verfahren erfolgreich mit originalen Apple Ersatzdisplays getestet haben, kann es vorkommen, dass der T2-Chip von Apple verhindert, dass Aftermarket-Displays einwandfrei funktionieren, und dein MacBook Pro dadurch möglicherweise nicht startet.
Zu deiner Sicherheit empfehlen wir dir, den Akku deines MacBook Pro auf unter 25% zu entladen, bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann zu einem gefährlichen und unkontrollierbaren Feuer führen, falls er versehentlich perforiert wird.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
sudo nvram AutoBoot=%00
Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
sudo nvram AutoBoot=%03
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne sechs P5 Pentalobeschrauben, mit denen die Gehäuseunterseite befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
Vier 3,7 mm Schrauben
Zwei 7,3 mm Schrauben
Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern fest.
Ziehe den Saugheber soweit hoch, dass ein kleiner Spalt unter der Gehäuseunterseite entsteht.
Schiebe die Ecke eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt an der Gehäuseunterseite ein.
Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann bis zur Seitenmitte des MacBooks hoch.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite. Nutze ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
Hebe die Vorderkante der Gehäuseunterseite (also die Kante gegenüber den Scharnieren) soweit an, dass du mit den Fingerspitzen hineingreifen und sie gut fassen kannst.
Ziehe die Gehäuseunterseite kräftig zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), so dass sich auch die letzte verbliebene Raste öffnet.
Ziehe zuerst an einer, dann an der anderen Ecke.
Entferne die Gehäuseunterseite.
Lege es passend hin und richte die Rasten zum Einschieben nahe an den Displayscharnieren aus. Drücke nach unten und schiebe den Deckel in Richtung der Scharniere. Er sollte nach dem Einrasten anhalten.
Wenn die Rasten fest sitzen und die Gehäuseunterseite gut ausgerichtet ist, dann drücke die Gehäuseunterseite fest nach unten, bis die vier verborgenen Rasten einschnappen. Du solltest diesen Vorgang hören und fühlen können.
Zur Isolation ist ein Aufkleber über der Akkuplatine an der Kante des Logic Boards direkt beim Akku angebracht. Ziehe ihn ab.
Wenn sich der Aufkleber nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn leicht mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse. Wenn der Kleber weich ist, versuche es erneut.
Ziehe alle eventuell vorhandenen Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
Klappe behutsam den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels zur Akkuplatine hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
Löse das Klebeband über dem Stecker des Akkuplatinen-Datenkabels ab.
Heble die Sicherungsklappe des Steckers am anderen Ende des Akkuplatinen-Datenkabels hoch und trenne ihn ab.
Schiebe das Akkuplatinen-Datenkabel aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
Entferne die 6,7 mm T5 Torx Flachkopfschraube, mit der der Akkusstecker befestigt ist.
Hebe den Akkustrom-Stecker vorsichtig mit einem Spudger hoch, und trenne so den Akku.
Entferne die beiden 3,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Flachbandkabel zur Displayplatine befestigt ist.
Entferne die Abdeckung des Flachbandkabels zur Displayplatine.
Entferne die beiden 1,7 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker am Flachbandkabel zur Displayplatine befestigt ist.
Entferne die Abdeckung am Stecker des Flachbandkabels zur Displayplatine.
Heble das Flachbandkabel zur Displayplatine gerade aus seinem Anschluss nach oben aus der Displayplatine heraus.
Drehe die vier 2,0 mm Torx T3 Schrauben aus den Scharnierabdeckungen heraus (also zwei auf jeder Seite).
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche das Antennenkabelbündel befestigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Heble jedes der drei Antennenkabel senkrecht aus seinem Anschluss hoch und trenne es ab.
Schiebe die Pinzette oder das flache Ende des Spudgers unter jedes Kabel nahe an den Anschluss heran, drehe dann behutsam oder heble, bis es sich löst.
Entferne die vier 3,3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Displayplatine befestigt ist.
Achte darauf, dass das Flachbandkabel zur Displayplatine über der Platine verläuft und nicht darunter eingesperrt ist.
Entferne die sechzehn 1,5 mm P2 Pentalobeschrauben, mit denen die Antenneneinheit befestigt ist (acht auf jeder Seite).
Heble die Antenneneinheit mit einem Plektrum hoch und trenne sie vom MacBook Pro ab.
Entferne vorsichtig die Antenneneinheit und führe gleichzeitig das Antennenkabelbündel unter dem Kühlkörper heraus.
Entferne die vier 3,9 mm Torx T3 Schrauben, Schraubendreher, mit denen die Federabdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
Entferne zwei 5 mm Torx T8 Schrauben von jedem Scharnier (also insgesamt vier).
Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckhalterung der Touch Bar und des Öffnungswinkelsensors befestigt ist.
Schiebe die Halterung mit einer Pinzette zur Seitenkante des MacBooks hin, bis sie sich aus der geschlitzten Haltelasche auf dem Logic Board löst.
Entferne die Halterung.
Heble das Kabel zum Öffnungswinkelsensor gerade nach oben und trenne es vom Logic Board ab.
Entferne die 1,9mm lange Schraube, die den Öffnungswinkelsensor befestigt, mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
Ziehe den Öffnungswinkelsensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen und löse ihn von der Halterung.
Entferne den Öffnungswinkelsensor.
Wenn du dein Display wiederverwendest, öffne es und klebe etwas Klebeband auf das Glas direkt über jedem Scharnier. So wird vermieden, dass das Glas in den folgenden Schritten verkratzt wird.
Öffne das Display vollständig und stelle das MacBook Pro auf eine Seitenkante.
Benutze einen T8 Torx Schraubendreher, um die beiden übrigen 5 mm Scharnierschrauben zu entfernen (eine von jedem Scharnier).
Entferne die oberste Schraube zuletzt, und stütze dabei die beiden Hälften des MacBook Pro mit einer Hand ab, um sicherzustellen, dass sie sich nicht voneinander lösen und umkippen.
Drücke beide Hälften des MacBook Pro zusammen, sodass die Scharniere aus ihren Vertiefungen im Rahmen herausgehoben werden können.
Drücke den Hauptteil des MacBook Pro von dir weg und ziehe das Display gleichzeitig zu dir hin, um die beiden Teile voneinander zu trennen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Folge dann den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum hilft man dir sicher gern bei der Fehlersuche.
43 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
Anybody know the screen part# or where to find it?
Ou est ce qu’on trouve l’écran ?
Is it possible to boot up the machine without the screen attached (and use external displays only)?
yes USBC to HDMI
jim -
