Akku
5 Antworten 2 Punkte |
Wie lange hält meine SSD noch |
1 Antwort 0 Punkte |
Kann irgendwer meine Daten bei einem kaputten Mainboard retten? |
Hauptbildschirm beim Start auf externen Monitor legen |
MacBook wurde 2 Monate nicht benutz und geht nicht mehr an. |
Dokumente
Ersatzteile
- MacBook Pro 16" (2019) Battery
- MacBook Pro (A1989, A1990, A2141, A2159, A2251, A2289, A2338 Mid 2018-2022) USB-C Board
- MacBook Pro (A2141, A2251, A2289) Key Caps
- MacBook Pro 16" (2019) Right Fan
- MacBook Pro 16" (2019) Upper Case Assembly and Battery
- MacBook Pro 16" (2019) Display Cable
- MacBook Pro 16" (2019) Left Fan
- MacBook Pro 16" (2019) Right Speaker
Werkzeuge
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Plastic Cards
- iFixit Adhesive Remover
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- iFixit Safety Glasses
- Nitrile Gloves 100 Box
Modelle
A2141 (EMC 3347 MacBookPro16,1) Core i7 2.6 GHz, AMD Radeon Pro 5300M, MacBookPro16,1, A2141 (EMC 3347 MacBookPro16,1) Core i9 2.3 GHz, AMD Radeon Pro 5500M, MacBookPro16,1, A2141 (EMC 3347 MacBookPro16,1) Core i9 2.4 GHz, AMD Radeon Pro 5300M or 5500M, MacBookPro16,1, A2141 (EMC 3347 MacBookPro16,4) Core i7 2.6 GHz, AMD Radeon Pro 5600M, MacBookPro16,4, A2141 (EMC 3347 MacBookPro16,4) Core i9 2.3 GHz, AMD Radeon Pro 5600M, MacBookPro16,4, A2141 (EMC 3347 MacBookPro16,4) Core i9 2.4 GHz, AMD Radeon Pro 5600M, MacBookPro16,4
Hintergrund und Identifizierung
Apples zweites MacBook Pro des Jahres 2019 bringt ein größeres Display, verbesserte Audiokomponenten, eine optimierte thermische Leistung und einen größeren Akku mit sich. Es sieht dem 15-Zoll-Modell nicht allzu unähnlich, verwendet jedoch ein „Magic Keyboard“ mit zuverlässigeren Scherenmechanik-Tasten und etwas höher stehenden Tasten im Vergleich zur viel gescholtenen Butterfly-Tastatur. Die Ränder dieses neuen Modells sind schmaler, um Platz für den 16-Zoll-Bildschirm zu schaffen, aber die 720p-Webcam befindet sich wie zuvor oberhalb des Displays.
Was die Grafik betrifft, nutzt der Laptop für leichte Arbeitslasten die Intel-Grafik und wechselt für anspruchsvollere Aufgaben zur AMD Radeon Pro 5300M oder 5500M. Die vier Thunderbolt-3-Anschlüsse unterstützen das Laden mit einem 96-W-Netzteil. Leider für alle unternehmungslustigen Reparaturbegeisterten sind der Flash-Speicher und der Arbeitsspeicher auf das Motherboard gelötet und (fast) unmöglich zu ersetzen.
Um dein MacBook Pro zu identifizieren, schaue auf die Unterseite des Laptops. Die Seriennummer ist in kleiner Schrift aufgedruckt, und du kannst Apples Seriennummernsuche verwenden, um dein genaues Modell zu finden. Für weitere Informationen zur Hardware klicke auf das Apple-Symbol oben links auf dem Bildschirm und wähle „Über diesen Mac“. Dieses MacBook Pro ist Version 16,1 und hat die Modellnummer A2141, außer wenn es mit der AMD Radeon Pro 5600M GPU konfiguriert ist; dann ist es Version 16,4 und hat ebenfalls die Modellnummer A2141.
Technische Details
Display
- 3072 × 1920 Pixel
- 16:10 Seitenverhältnis
- 226 ppi (Pixel pro Zoll)
Prozessor
- 2,6 GHz 6‑Core Intel Core i7, Turbo Boost bis zu 4,5 GHz
- Konfigurierbar auf 2,4 GHz 8‑Core Intel Core i9, Turbo Boost bis zu 5,0 GHz
Speicher
- 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB oder 8 TB Flash-Speicher
Arbeitsspeicher
- 16 GB 2666 MHz DDR4
- Konfigurierbar auf 32 GB oder 64 GB
Drahtlose Kommunikation
- 802.11a/b/g/n/ac WLAN
- Bluetooth 5.0
Grafik
- Intel UHD Graphics 630
- AMD Radeon Pro 5300M mit 4 GB Speicher
- Konfigurierbar auf AMD Radeon Pro 5500M mit 4 GB oder 8 GB Speicher oder AMD Radeon Pro 5600M mit 8 GB Speicher
- Thunderbolt 3 digitale Videoausgabe
- 720p FaceTime HD-Kamera
Anschlüsse
- Vier Thunderbolt 3-Anschlüsse (USB-C)
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Stromversorgung
- 100 Wh Lithium-Polymer-Akku
- 96 W USB-C-Netzteil
Abmessungen
- Höhe: 1,62 cm
- Breite: 35,79 cm
- Tiefe: 24,59 cm
- Gewicht: 2,0 kg
Weitere Informationen
100%
Hier starten ›
