Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen für Logitechs MX Keys Drahtlos-Tastatur
12 Fragen Alle anzeigen
Hintergrundbeleuchtung defekt, deswegen durch ein neues ersetzen.
Wie kann die Hintergrundbeleuchtung durch eine neuen ersetzt werden?
Also kann eine neue bestellt und die alte ersetzt werden?
Hintergrundbeleuchtung ist defekt, weil z.B. Kaffee verschüttet wurde. Alles andere funktioniert.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@yilmaz83826 first you want to disassemble it and clean the rest of the coffee damage with some 90% + isopropyl alcohol. This guide https://de.ifixit.com/Anleitung/Logitech... or soemthing like this video will help with that. The issue could be with the backlight inverter. I have not found any official repair parts but you can either try and call Logitech and see if you purchase one from them. If not you may need to consider finding a donor keyboard from places like ebay or similar. Finally, you could try and repair your inverter board, just depends on the damage etc. you an always post some pictures of your damaged parts with your Question. That way we can see what you see and hopefully help you with that repair.
Translate
@yilmaz83826 als erstes solltest du sie zerlegen und den Rest des Kaffees mit etwas 90%igem + Isopropylalkohol reinigen. Diese Anleitung https://de.ifixit.com/Anleitung/Logitech... oder etwas Ähnliches dieses Video wird dir dabei helfen. Das Problem könnte mit dem Inverter der Hintergrundbeleuchtung zu tun haben. Ich habe keine offiziellen Reparaturteile gefunden, aber du kannst entweder versuchen, bei Logitech anzurufen und zu fragen, ob du eines von ihnen kaufen kannst. Wenn nicht, musst du dir vielleicht eine Spendertastatur bei ebay oder ähnlichen Anbietern besorgen. Du könntest auch versuchen, die Inverterplatine zu reparieren, je nachdem, wie stark der Schaden ist. Du kannst immer ein paar Bilder von den beschädigten Teilen mit deiner Frage posten. Auf diese Weise können wir sehen, was du siehst und dir hoffentlich bei der Reparatur helfen. Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
YILMAZ wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 13
