Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur, Informationen, Fehlerdiagnose und FAQ zur HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation.
Install new RAM problem
Bildinhalt anzeigen:
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
@eijuvp6xzseev2s the RAM module in your picture is a DDR4 2400MHz RAM module. Your HP ZBook Fury 15 G8 system standard for RAM is 3200MHz. Using the memory module shown in your image, will significant slow down your computer. I would strongly advice against using it. Consider it incompatible. ¯\_(ツ)_/¯
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hi, would you mind explaining what problem you're experiencing?
- Is it that the ram does not fit?
- Does the laptop not boot with the ram?
- Is the ram stick broken?
If you need instructions, you can follow this guide for you laptop HP ZBook Fury 15 G8 Wärmeleitpaste ersetzen until Step 3, were the ram will be accessible.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Thanks, may it cause blue screen problems, so I removed it.
von Teilen
Antwort hinzufügen
topeng00 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 350
