Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Der ASUS ROG Raikiri Pro ist ein Controller für Xbox One und X|S, der vom taiwanesischen Unternehmen ASUS hergestellt wird. ASUS ist ein Unternehmen, das Elektronikprodukte verkauft. Das Unternehmen besitzt einen US-Store, liefert aber auch international. Nutzer sollten auf der ASUS-Website prüfen, ob das Unternehmen in ihr Land liefert.
Der ASUS ROG Raikiri Pro wurde 2023 veröffentlicht. Er ist so konzipiert, dass er anpassungsfähiger ist als der durchschnittliche Xbox-Controller, einschließlich des ROG Raikiri. Derzeit ist das Gerät auf Lager und im Verkauf. Obwohl der Controller für die Xbox gedacht ist, ist er mit Windows 10 und 11 kompatibel. Der Unterschied zwischen dem ROG Raikiri und dem Raikiri Pro besteht darin, dass der normale Raikiri ein USB-Typ-C-Kabel benötigt, während der Raikiri Pro über eine Tri-Mode-Konnektivität verfügt. Die Tri-Mode-Konnektivität ermöglicht es dem Nutzer, das Gerät entweder per Bluetooth, WLAN oder kabelgebundener Verbindung zu verbinden.
 Identifizierung
Der ASUS ROG Raikiri Pro lässt sich von anderen Gamecontrollern durch die vier hinteren Tasten, die OLED-Anzeige, das runde Steuerkreuz sowie die Optionen für Voll- und Kurzhub-Trigger-Modi unterscheiden. Die Modellnummer (GD300X) und die Seriennummer findest du auf der Rückseite des Controllers aufgedruckt.
Technische Details
Integrierte OLED-Anzeige: Gestalte einen einzigartigen Look mit anpassbaren Animationen, sieh dir Statusanzeigen an, 3,3 cm (1,3 Zoll) mit 128 x 40 Auflösung, 2 Graustufen
Vielseitige Tri-Mode-Konnektivität: Nutze 2,4-GHz-RF mit niedriger Latenz, Bluetooth® oder kabelgebundenes USB-C® für das Spielen am PC; zusätzlich zertifiziert für Xbox über USB-C-Verbindung
Intuitive Steuerung auf der Rückseite: Vier linke und rechte Tasten können für In-Game-Befehle oder für die spontane Anpassung der Joystick-Empfindlichkeit programmiert werden
Wählbare Trigger-Stufen: Linke und rechte Trigger können auf Kurz- oder Vollhub-Modus eingestellt werden, mit anpassbaren Totzonen in Armoury Crate
Erstklassiger Sound: Eingebauter ESS DAC für immersiven Sound; zusätzlich 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und eine Stummschalttaste
Umfangreiche Anpassung: Tasten neu belegen, Joystick-Empfindlichkeit ändern oder andere Anpassungen über Armoury Crate vornehmen
Lange Akkulaufzeit: Bis zu 48 Stunden Akkulaufzeit ermöglichen ununterbrochenes Gaming
Kompatibilität: Windows 10, Windows 11, Xbox Series X|S, Xbox One
Konnektivität: Kabelgebunden, RF 2,4 GHz, Bluetooth (Treiber-Download erforderlich)
Gewicht: 330 g (inklusive Kabel)
Abmessungen: 103 (B) x 64 (H) x 155 (L) mm
E/A-Anschluss: USB-C, 3,5-mm-Buchse
Mikrofon & Audio-Eingang: Analoger 3,5-mm-Audioanschluss, kompatibel für Xbox und PC
Kabel: 3 m abnehmbares USB-C-auf-A-Kabel
Zusätzliche Informationen
Yasmin Martinez
210 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 192
Insgesamt: 3,043
