Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Drücken der Tasten oder des Joysticks auf dem Bildschirm keine Reaktion auslöst, befolge diese Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Defekter Akku
Wenn keine der Tasten reagiert, ist der Akku möglicherweise komplett entladen. Versuche, deinen Controller zu laden. Falls er danach immer noch nicht funktioniert, folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Beschädigter Analog-Joystick
Der Joystick klickt nicht und hakt während des Spielens. Wenn der Joystick nicht reagiert, stelle zunächst sicher, dass er sauber ist. Verwende Isopropylalkohol und ein Wattestäbchen, um den Bereich zu reinigen. Falls die Probleme weiterhin bestehen, gehe in die Einstellungen auf der Konsole und stelle sicher, dass die Joysticks kalibriert sind. Wenn der Joystick immer noch nicht funktioniert, prüfe, ob die Joystick-Kappe physisch beschädigt ist. Wenn du das Problem nicht beheben kannst, erwäge den Austausch der Joystick-Kappe mithilfe dieser ASUS ROG Raikiri Pro Joystick-Kappe-Austauschanleitung.
Fehlerhafte Tasten
Die Tasten zeigen keine Reaktion. Dies könnte daran liegen, dass die Tasten klemmen. Du musst die Tasten entfernen, das darunter liegende Pad anpassen und die Tasten wieder an ihren Pads befestigen. Um Zugang zu den Tasten zu erhalten, folge der ASUS ROG Raikiri Pro Gehäuse-Austauschanleitung.
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Akku noch funktioniert, du ihn aber nicht laden kannst, könnte der Ladeanschluss verschmutzt oder beschädigt sein, sodass der Controller nicht geladen wird. Diese Anleitung ist für ein anderes Gerät, enthält aber hervorragende Hinweise zur Reinigung des Ladeanschlusses. Falls du ihn gereinigt hast und er immer noch nicht funktioniert, ist er möglicherweise beschädigt oder defekt und muss ausgetauscht werden. Da der Ladeanschluss mit dem Motherboard verlötet ist, musst du ihn gemäß der Motherboard-Austauschanleitung ersetzen. Wenn du deine Lötkünste anwenden möchtest, kannst du den Ladeanschluss austauschen, sobald du das Motherboard aus dem Controller entfernt hast.
Nathan Hougnon
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 851
