Akku
1 Antwort 0 Punkte |
The top half of my laptop is severely warped |
2 Antworten 1 Punkte |
Why is the computer not turning on? |
Can my Chromebook be fixed? |
hdmi port no working? |
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Falls du weiterhin Probleme hast, schau dir die Seite Fehlerdiagnose an.
Hintergrund und Identifizierung
Das Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S läuft mit dem Betriebssystem Chrome OS. Das besondere Merkmal des Google Betriebssystems Chrome OS ist die Abkehr von traditionellen PC-Plattformen. Chrome OS ist ein webbasiertes, internetabhängiges Betriebssystem, das nur Webanwendungen nutzt und keine Installation von Programmen auf der Festplatte ermöglicht. Chromebooks verfügen zwar weiterhin über eine Festplatte, die vom Betriebssystem genutzt wird, aber sie erlaubt keine Speicherung von Benutzerdaten wie bei herkömmlichen PCs. Die Vorteile davon sind ein schnellerer Start, eine höhere Gesamtgeschwindigkeit, kürzere Ladezeiten, niedrigere Gesamtkosten und ein geringeres Gewicht.
Das Acer Chromebook 15 nutzt einen Intel Celeron Prozessor 3205U der fünften Generation mit 1,5 GHz. Es verfügt über 32 GB SSD-Speicher (Solid-State Drive) und 4 GB DDR3L-Arbeitsspeicher (Double Data Rate 3 Low Voltage), der sich mit dem Grafiksystem des Computers teilt. Die Intel HD Graphics werden in Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) dargestellt und nutzen die entspiegelte ComfyView-Technologie, die Reflexionen im Hintergrund reduziert. Die IPS-Technologie ermöglicht eine bessere Farbwiedergabe sowie einen breiteren und genaueren Betrachtungswinkel. Daten werden über ein 802.11a/b/g/n/ac Drahtlosnetzwerk übertragen. Das Chromebook umfasst einen Standard-USB-2.0-Anschluss, einen SuperSpeed-USB-3.0-Anschluss sowie einen HDMI-Ausgang. Der Akku ist ein 4-Zellen-Lithium-Ionen-Akku mit 3220 mAh, der ein 65-W-Netzteil benötigt. Die Abmessungen betragen 38,3 cm x 24,5 cm x 2,5 cm (BxTxH) und der Bildschirm misst 15,6 Zoll. Der Computer wiegt etwa 2,2 kg.
Zusätzliche Informationen
Chromebook 15 CB5-571-C09S von Acer
