Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Acer Chromebook R 11 C738T (was für ein Name!) ist ein Chromebook, das Acer im Januar 2016 auf den Markt brachte. Es verfügt über einen 11-Zoll-Bildschirm, der sich um 360 Grad auf die Rückseite der Tastatur klappen lässt und Touchscreen-Unterstützung bietet. Wie bei Chromebooks üblich, läuft das R 11 C738T mit ChromeOS, wobei Updates und Support bis Juni 2022 garantiert sind. Das Gehäuse des Laptops besteht aus schwarzem Kunststoff und ist an der linken und rechten Seite mit USB-Anschlüssen, einem HDMI-Ausgang, einer Kopfhörerbuchse und einem SD-Kartenleser ausgestattet.
Du kannst auf das Innere des Laptops zugreifen, indem du die Bodenabdeckung entfernst, die mit 11 Kreuzschlitzschrauben befestigt ist. Den Vorgang siehst du in diesem YouTube-Demontagevideo. Achte darauf, das Flachbandkabel nicht zu beschädigen, das die Bodenabdeckung zusätzlich mit dem Motherboard des Laptops verbindet. Leider sind bei diesem Gerät sowohl der Arbeitsspeicher als auch der Flash-Speicher direkt auf das Motherboard gelötet, was die Reparierbarkeit einschränkt. Andere wichtige Komponenten wie der Akku und der Bildschirm können jedoch ausgetauscht werden, falls sie defekt sind. Das Verfahren zum Ausbau dieser beiden Teile findest du in einem weiteren hilfreichen YouTube-Video.
Um den Laptop zu identifizieren, suche auf der Unterseite nach einem Aufkleber mit der Modellnummer „R 11 C738T“ oder einfach nur „C738T“. Wenn du die Modellnummer dort nicht finden kannst, kannst du die Seriennummer von diesem Aufkleber auch auf der Support-Webseite von Acer eingeben, um deinen genauen Produktnamen zu ermitteln.
Technische Details
Prozessor
  • Intel Celeron N3150
    • 4 Kerne, 4 Threads
    • 1,6 GHz bis zu 2,08 GHz
Arbeitsspeicher
  • 4 GB (gelötet)
  • DDR3L mit 1600 MHz
Speicher
  • 32 GB eMMC-Flash-Speicher
Grafik
  • Intel HD Graphics
Display
  • 11,6 Zoll Diagonale
  • 1366x768 Pixel (IPS-Panel)
  • Touchscreen-fähig
Anschlüsse
  • USB 2.0-Anschluss
  • USB 3.0-Anschluss
  • HDMI-Anschluss
  • 3,5-mm-Kopfhörer-Mikrofon-Kombibuchse
  • SD-Kartenleser
Drahtlos
  • 802.11a/b/g/n/ac WLAN
  • Bluetooth 4.2
Weitere Informationen
Offizielle Produktseite des Acer Chromebook R 11 C738T
Handbuch zum Acer Chromebook R 11
Technische Daten zum Acer Chromebook R 11 auf CNET
Testbericht zum Acer Chromebook R 11 C738T auf ChromebookReview
Testbericht zum Acer Chromebook R 11 C738T auf DigitalWeekly
Acer Chromebook R 11 C738T auf ChromebookDB
Jeff Stephens
281.572 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 3,888
