Zum Hauptinhalt wechseln
Modelle
SP515-51GN-84KQ, SP515-51N
Hintergrund und Identifizierung
Das Acer Spin 5 ist ein Mittelklasse-Laptop mit Windows 10, das über vier verschiedene Bildschirmausrichtungen verfügt. Durch das Drehen des Displays kann das Laptop als Tablet oder Bildschirm für Filmstreaming genutzt werden. Der Acer Active Stylus ist ein mit AAA-Batterien betriebener Stift zum Skizzieren und Schreiben, der separat erworben werden kann. Das Acer Spin 5 wurde weltweit in verschiedenen Modellen und Konfigurationen verkauft, abhängig von der jeweiligen Region.
Das Acer Spin 5 enthält einen Intel Core i5 Prozessor und einen Intel UHD Graphics 620 Grafikcontroller. Es verfügt über einen Standardspeicher von 8 GB DDR4 RAM. Das Laptop enthält 256 GB internen Speicher. Das Spin 5 enthält einen 4670 mAh Lithium-Ionen-Akku mit drei Zellen. Ein Testbericht des Acer Spin 5 von Tech Radar ergab, dass das Laptop je nach Nutzung eine Akkulaufzeit von etwa 7 Stunden hat, was deutlich unter der von Acer beworbenen Akkulaufzeit von 13 Stunden liegt.
Das Acer Spin 5 verfügt über ein Gehäuse aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung. Es besitzt einen HDMI-Anschluss, einen USB-C-Anschluss und zwei USB 3.0-Anschlüsse auf der linken Seite sowie einen SD-Kartenleser, eine Kopfhörerbuchse und einen USB 2.0-Anschluss auf der rechten Seite. Ein Lautstärkeregler und ein Power-Button befinden sich an der rechten Seite des Gehäuses. Ein großes Trackpad ist mittig zur Tastatur angeordnet, wodurch es insgesamt leicht versetzt zur Gehäusemitte des Laptops sitzt. Ein Fingerabdrucksensor befindet sich in der oberen linken Ecke des Trackpads des Computers. Die Lautsprecher des Spin 5 sind unter dem Display zwischen den beiden Scharnieren platziert.
Technische Details
Betriebssystem: Windows 10 Home
Prozessor:
  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessortyp: Core™ i5
  • Prozessormodell: i5-8250U
  • Prozessorgeschwindigkeit: 1,60 GHz
  • Prozessorkerne: Quad-Core (4 Core™)
Display und Grafik:
  • Grafikcontroller-Hersteller: Intel®
  • Grafikcontrollermodell: UHD Graphics 620
  • Grafikspeichertechnologie: DDR4 SDRAM
  • Grafikspeicher-Zugriff: Gemeinsam genutzt
  • Bildschirmgröße: 33,8 cm (13,3")
  • Bildschirmtyp: LCD
  • Bildschirmtechnologie: In-plane Switching (IPS) Technologie
  • Bildschirmmodus: Full HD
  • Technologie der Hintergrundbeleuchtung: LED
  • Touchscreen: Ja
  • Multi-Touch-Bildschirm: Ja
  • Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
Speicher:
  • Standardspeicher: 8 GB
  • Speichertechnologie: DDR4 SDRAM
  • Speicherkartenleser: Ja
  • Unterstützte Speicherkarten: SD, SDXC
Speicherplatz:
  • Gesamtkapazität Solid State Drive: 256 GB
  • Solid State Drive Schnittstelle: Serial ATA/600
  • Optisches Laufwerk: Nein
Netzwerk und Kommunikation:
  • Drahtlosnetzwerk-Standard: IEEE 802.11ac
Integrierte Geräte:
  • Mikrofon: Ja
  • Fingerabdrucksensor: Ja
  • Anzahl der Lautsprecher: 2
  • Klangmodus: Stereo
Schnittstellen/Anschlüsse:
  • HDMI: Ja
  • Anzahl der USB 2.0 Anschlüsse: 1
  • Anzahl der USB 3.0 Anschlüsse: 2
  • Anzahl der USB 3.1 Gen 1 Anschlüsse: 1
  • Gesamtzahl der USB-Anschlüsse: 4
  • USB Typ-C: Ja
  • USB Typ-C Details:
    • USB 3.1 Gen 1 (bis zu 5 Gbps)
    • DisplayPort über USB-C
    • USB-Laden 5 V; 3 A
    • DC-Eingang 20 V; 45 W
Software:
  • Betriebssystem: Windows 10 Home
  • Betriebssystemarchitektur: 64-Bit
Eingabegeräte:
  • Zeigegerät-Typ:
    • Stylus
    • Touchpad
  • Tastatur: Ja
  • Tastatur-Hintergrundbeleuchtung: Ja
Akku-Informationen:
  • Anzahl der Zellen: 3-Zellen
  • Akkuchemie: Lithium-Polymer (Li-Polymer)
  • Akkukapazität: 4670 mAh
Leistungsbeschreibung:
  • Maximale Leistung des Netzteils: 45 W
Physikalische Eigenschaften:
  • Höhe: 15,90 mm
  • Höhe (Vorne): 15,90 mm
  • Höhe (Hinten): 15,90 mm
  • Breite: 324,4 mm
  • Tiefe: 226 mm
  • Gewicht (ca.): 1,60 kg
  • Farbe: Stahlgrau
Weitere Informationen
Jeff Stephens
281.435 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 4,812
