Zum Hauptinhalt wechseln
Potenzielles Studierendenprojekt
Diese Seite wurde von Studierenden unseres Bildungsprogramms zur Überarbeitung markiert.
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Anleitungen
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
72F8, 73HS, 780R
Hintergrund
Das Acer Swift 5 SF514-51 ist ein 14-Zoll-Notebook, das durch seine dünne und leichte Bauweise besticht – ein Computertyp, der oft als Ultrabook bezeichnet wird. Intel führte die Kategorie Ultrabook 2011 ein als geschützte Bezeichnung für dünne Notebooks, die auf Intels Core-Prozessoren basieren. Das SF514-51 verwendet einen Intel Core i5- oder i7-Prozessor der 7. Generation (Kaby Lake) mit integrierter Intel HD Graphics 620. Es verfügt außerdem über bis zu 8 GB DDR3-Arbeitsspeicher, eine M.2 NVMe-SSD mit bis zu 512 GB sowie ein 14-Zoll-IPS-Display mit 1920 × 1080 Pixeln. In Spezifikationsdatenbanken wird das Gehäuse als Materialmix aus Aluminium und Kunststoff aufgeführt. Weitere genannte Merkmale sind ein Fingerabdrucksensor, eine Webcam, eine optionale Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, ein SD-Kartenleser, HDMI, USB-A- und USB-C-Anschlüsse sowie ein Kensington-Schloss-Steckplatz. Zielgruppe sind Studierende, Pendler und Büroangestellte, die sich ein leichteres Notebook für die Webnutzung, Dokumentenarbeit, Videos und ähnliche alltägliche Aufgaben wünschen. Für Gaming oder andere grafikintensive Arbeiten ist es nicht ausgelegt.
Acer kündigte das Swift 5 auf der IFA 2016 zusammen mit dem Swift 1, 3 und 7 an. Bei der Ankündigung gab Acer die Abmessungen mit 14,4 mm Dicke und 1360 g Gewicht an, wobei das 14-Zoll-Display in einem Gehäuse untergebracht ist, das etwa die Größe eines 13,3-Zoll-Notebooks hat. Die Rezensionen, die ich gefunden habe, stammen aus der Zeit zwischen März und August 2017, was bedeutet, dass der Einzelhandel Anfang 2017 startete. Ich konnte weder einen offiziellen Einführungspreis noch ein Datum für die Einstellung der Produktion oder Verkaufszahlen finden. Die Rezensionen kamen aus verschiedenen Ländern, darunter Großbritannien, den Niederlanden, China und Bulgarien, was darauf hindeutet, dass es in vielen Regionen unter verschiedenen regionalen SKU-Codes (z. B. SF514-51-59AV und SF514-51-75W4) verkauft wurde. Es ist nicht bekannt, dass das Modell von einem Rückruf betroffen war, und ich habe keine weit verbreiteten Fehlerberichte gefunden. Die Rezensionen lobten die Verarbeitungsqualität, die Portabilität, das Display und die Akkulaufzeit. Die häufigste Beschwerde betraf die Tastatur, die von Rezensenten als schwammig und mit kurzem Tastenhub beschrieben wurde.
Das SF514-51 gehört zu Acers Swift-Produktreihe von Consumer-Notebooks, die über der günstigeren Aspire-Reihe angesiedelt und so konzipiert sind, dass sie dünner und leichter als Standardmodelle sind. Innerhalb der Swift-Reihe liegt das Swift 5 in der Mittelklasse zwischen dem Swift 3 und dem sehr dünnen Swift 7. In einem Test von LaptopMedia wurde das SF514-51 im Wesentlichen als ein Acer Aspire S 13 mit einem größeren Bildschirm und einem etwas höheren Preis beschrieben; das Aspire S 13 ist somit der engste Vorgänger. Ende 2017 folgte das SF514-52T, das Intel-Prozessoren der 8. Generation verwendete, weniger als 1 kg wog und einen Touchscreen erhielt. Spätere Swift-5-Modelle (SF514-53T, SF514-54T, SF514-55) behielten das Gewicht von unter 1 kg bei und setzten auf neuere Intel-Prozessoren. Im Jahr 2023 benannte Acer die Swift-5-Reihe in einfach „Swift“ um.
Identifizierung
Einige Details unten müssen noch an einem physischen Gerät überprüft werden.
  • Das Acer-Logo befindet sich auf dem Deckel. Das Notebook ist ein 14-Zoll-Klapprechner (Clamshell) mit einem Gehäuse aus überwiegend Metall, das nur etwa 14,6 mm dick ist.
  • An der Unterseite befindet sich ein Aufkleber mit der Modellnummer. Suche nach „SF514-51“ oder einer regionalen SKU wie SF514-51-75W4 oder SF514-51-59AV.
  • Die Tastatur hat keinen Nummernblock. Sie kann beleuchtet sein, da eine Hintergrundbeleuchtung ein optionales Merkmal war. Es gibt einen Fingerabdrucksensor, der Windows Hello unterstützt.
  • Es verfügt über einen SD-Kartenslot, HDMI, USB-A-Anschlüsse, einen USB-C-Anschluss und eine Kopfhörerbuchse. Die Quellen sind sich über die genaue Anzahl der USB-Anschlüsse und deren Versionen uneinig, daher sollte dies am Gerät überprüft werden.
  • Das SF514-52T, das Nachfolgemodell, sieht ähnlich aus, ist aber mit etwa 0,97 kg leichter. Vergleiche dazu das Modellschild auf der Unterseite.
Technische Details
Abmessungen und Gewicht
  • Abmessungen (B x T x H): 327 x 228 x 14,58 mm (12,87 x 8,98 x 0,57 in)
  • Gewicht: ca. 1,3 kg (2,9 lbs)
Prozessor und Arbeitsspeicher
  • CPU: Intel Core i5-7200U oder Core i7-7500U (Kaby Lake)
  • Grafik: Intel HD Graphics 620
  • RAM: bis zu 8 GB DDR3
Speicher
  • 256 GB oder 512 GB SSD
  • Ein M.2 2280 PCIe NVMe-Steckplatz
Display
  • 14,0 Zoll, 1920 x 1080, IPS, ca. 157 PPI
  • Panel gelistet als AUO B140HAN03.2
Akku
  • 3-Zellen Li-Ion/Li-Polymer, 4670 mAh (ca. 53,9 Wh)
Konnektivität
  • WLAN: 802.11ac
  • Bluetooth: 4.0
  • Anschlüsse: USB-A (zwei oder drei, je nach Quelle), ein USB-C (gelistet als 3.2 Gen 1, 5 Gbit/s), HDMI, SD-Kartenleser, Kopfhörerbuchse, Kensington-Schloss-Steckplatz
Weitere Funktionen
  • Windows 10 Home oder Pro
  • Fingerabdrucksensor, Webcam, optionale Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Quellen: Notebookcheck, LaptopMedia
Nicht gefunden: Angaben zum Netzteil, Betriebstemperaturbereich und ein offizielles Datenblatt des Herstellers. Ich würde auf der Support-Seite von Acer für das SF514-51 danach suchen.
Zusätzliche Informationen
Jeff Stephens
281.554 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 3,805
