Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Falls du Probleme mit deinem Acer Swift X N20C12 hast, verwende diesen Link für Richtlinien zur Fehlerdiagnose.
Hintergrund
  • Das Acer Swift X hat eine gebürstete Metalloberfläche; der Metalldeckel bietet ein stabiles Scharnier mit einer kunststoffähnlichen Haptik.
  • Das 16:9 FHD IPS-Display des Swift X hat ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 85,73 % und deckt 100 % des sRGB-Farbraums ab. Die Farb- und Visual-Care-Technologien von Acer sind nun ebenfalls in diesem Gerät enthalten.
  • Eine 512-GB-NVMe-Festplatte und 8 GB RAM umgeben den AMD Ryzen 5 Mobile 5500U Prozessor, der mit sechs Kernen und zwölf Threads bei 2,1 bis 4 GHz läuft.
  • Für Konnektivität umfasst es Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 mit verbesserter Signalqualität. Es enthält zwei Typ-A-Anschlüsse, HDMI 2.0 und einen Typ-C-Anschluss für schnellere Dateiübertragung.
  • Das Swift X ist 18 mm dick und wiegt etwa 1,36 kg. Das Netzteil (mit Kabel) erhöht dieses Gewicht um weitere 330 g. Bei leichter Nutzung kann es bis zu 12 Stunden halten.
Identifizierung
  • Das Acer Swift X hat ein Gehäuse aus gebürstetem Metall und verfügt über bekannte D6-Kupfer-Wärmerohre, die zum Bildschirm hin ausgerichtet sind, um die Kühleffizienz im System zu maximieren. Es ist in den Farben Silber und Stahlgrau erhältlich. Ein Fingerabdrucksensor befindet sich in der unteren rechten Ecke der Tastatur. Außerdem sind ein AMD Ryzen-Aufkleber sowie GeForce RTX- und Alexa-Sprachassistent-Aufkleber auf der Handballenauflage angebracht. Dieses Gerät ist nur in Silber erhältlich; es misst 17,90 mm in der Höhe, 228,1 mm in der Tiefe und wiegt ca. 1,5 kg. Die Modellinformationen sind auf der Unterseite des Geräts auf einem Aufkleber sichtbar.
Technische Details
  • Betriebssystem
    • Betriebssystem: Windows 11 Home
    • Betriebssystemarchitektur: 64-Bit
  • Prozessor & Chipsatz
    • Prozessortyp: Core™ i7
    • Prozessormodell: 13700H
    • Prozessorgeschwindigkeit: 2,40 GHz
    • Prozessorgeschwindigkeit (Turbo): 5 GHz
  • Arbeitsspeicher
    • Standardspeicher: 16 GB
    • Speicherkartenleser: Ja
    • Unterstützte Speicherkarten: microSD
  • Speicher
    • Optisches Laufwerk: Nein
  • Display & Grafik
    • Displaytyp: OLED
    • Bildschirmmodus: WQXGA+
    • Bildschirmauflösung: 2880 x 1800
    • Grafikcontrollermodell: GeForce® RTX™ 3050
    • Grafikspeicherkapazität: 6 GB
    • Grafikspeichertechnologie: GDDR6
    • Grafikspeicherzugriff: Dediziert
  • Audio
    • Lautsprecher: Ja
  • Netzwerk & Kommunikation
    • Drahtlosnetzwerk: Ja
    • Hersteller des Drahtlosnetzwerks: Killer
    • Modell des Drahtlosnetzwerks: Wireless Wi-Fi 6E 1675i
    • Bluetooth: Ja
    • Bluetooth-Standard: Bluetooth 5.1 oder höher
  • Integrierte Geräte
    • Mikrofon: Ja
    • Fingerabdrucksensor: Ja
  • Schnittstellen/Anschlüsse
    • HDMI: Ja
    • Anzahl der USB-Anschlüsse: 3
  • Eingabegeräte
    • Zeigegerät: Touchpad
    • Tastatur enthalten: Ja
    • Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: Ja
  • Batterieinformationen
    • Anzahl der Zellen: 4-Zellen
    • Batteriechemie: Lithium-Ionen (Li-Ion)
  • Stromversorgung
    • Maximale Netzteil-Leistung: 100 W
  • Physische Eigenschaften
    • Höhe: 17,90 mm
    • Tiefe: 228,1 mm
    • Gewicht (ca.): 1,50 kg
  • Verschiedenes
    • Packungsinhalt:
      • Swift X 14 SFX14-71G-77HD Notebook
      • Lithium-Ionen-Batterie
      • Netzteil
  • Sicherheitsfunktionen
    • Firmware Trusted Platform Module (TPM)-Lösung
    • Kensington-Schloss-Steckplatz
    • BIOS-Passwörter:
      • Benutzer
      • Supervisor
  • Garantie
    • Garantie: 1 Jahr Abhol- & Rückgabeservice
Weitere Informationen
Daniel Castaneda
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 192
Insgesamt: 5,294
