Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifizierung
Das Alcatel One Touch Idol 3 (5,5) Android-Smartphone wurde von TCL Mobile hergestellt und im Juni 2015 veröffentlicht. Das Idol 3 (5,5) wurde zusammen mit dem Idol 3 (4,7) auf den Markt gebracht. Die 4,7-Zoll-Variante besitzt ein 4,7-Zoll-Display, während das 5,5-Zoll-Modell ein größeres 5,5-Zoll-Display enthält. Die Idol 3 Smartphones sind die ersten Telefone mit einem umkehrbaren Design, das es Benutzern ermöglicht, das Gerät auf dem Kopf stehend zu verwenden.
Das Idol 3 (5,5) umfasst wahlweise 16 GB internen Speicher und 2 GB RAM oder 32 GB internen Speicher und 2 GB RAM. Das Telefon enthält eine 13-Megapixel-Hauptkamera und eine 8-Megapixel-Selfie-Kamera. Es verfügt außerdem über einen nicht austauschbaren 2910 mAh Akku (ein nicht austauschbarer Akku ist ein Akku, dessen Kleber permanent ist, was Reparatur und Austausch schwierig macht). Das Idol 3 (5,5) enthält keinen Fingerabdruckscanner, verfügt jedoch über Beschleunigungs-, Näherungssensor- und Kompass-Sensoren. Das Telefon kann mit einer einzelnen Micro-SIM-Karte oder mit zwei Micro-SIM-Karten funktionieren, wobei eine aktiv und eine im Standby ist.
Ein Cnet-Testbericht lobte die Outdoor-Fotofähigkeiten, die lauten externen Lautsprecher und die Möglichkeit, das Gerät auf dem Kopf zu verwenden. Die Tester fanden jedoch, dass die Fotoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen mangelhaft und die Leistung relativ langsam sei.
Das Idol 3 lässt sich an dem Namen „Alcatel“ in Großbuchstaben in der unteren Mitte der Rückseite des Telefons identifizieren, zusammen mit dem Titel „OneTouch“ in Kleinbuchstaben darunter. Das Telefon enthält auch den Namen „Idol“ in Schreibschrift in der oberen Mitte der Rückseite des Telefons.
Technische Details
Modelle: 6045Y, 6045K, 6045O, 6045I
Veröffentlichungsdatum: Juni 2015
Gehäuse:
  • Abmessungen und Gewicht: 152,7 x 75,1 x 7,4 mm, 141 g
  • SIM: Einzel-SIM (Micro-SIM) oder Dual-SIM (Micro-SIM, Dual-Standby)
Display:
  • Typ: Kapazitiver IPS-LCD-Touchscreen, 16 Mio. Farben
  • Größe: 5,5 Zoll, 83,4 cm2 (~72,7 % Display-zu-Gehäuse-Verhältnis)
  • Auflösung: 1080 x 1920 Pixel, 16:9-Verhältnis (~401 ppi Pixeldichte)
Plattform:
  • Betriebssystem: Android 5.0.2 (Lollipop), aktualisierbar auf 6.0.1 (Marshmallow)
  • Chipsatz: Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm)
  • CPU: Octa-Core (4x1,5 GHz Cortex-A53 & 4x1,0 GHz Cortex-A53)
  • GPU: Adreno 405
Speicher:
  • Kartensteckplatz: microSDXC (eigener Steckplatz) – Single-SIM-Modell
  • Intern: 16 GB 2 GB RAM, 32 GB 2 GB RAM (DS)
  • eMMC 4.5
Hauptkamera:
  • Einzel: 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, AF
  • Funktionen: LED-Blitz, Panorama, HDR
  • Video: 1080p@30fps
Selfie-Kamera:
  • Einzel: 8 MP
Ton:
  • Lautsprecher: Ja, mit Stereolautsprechern
  • 3,5-mm-Klinkenanschluss: Ja
Kommunikation:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-Band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot
  • Bluetooth: 4.2, A2DP
  • GPS: Ja, mit A-GPS
  • NFC: Ja
  • Radio: UKW-Radio, RDS
  • USB: microUSB 2.0, USB On-The-Go
Funktionen:
  • Sensoren: Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Kompass
Akku:
  • Nicht austauschbarer Li-Ion 2910 mAh Akku
  • Sprechzeit: Bis zu 13 Std. (2G) / bis zu 13 Std. (3G)
Sonstiges:
  • Farben: Schwarz, Gold, Rot
Zusätzliche Informationen
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 34,706
