Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifizierung
Der am 7. April 2009 veröffentlichte Xserve 2009 ist eine Intel-basierte Server-Rack-Einheit, die von Apple, Inc. entwickelt wurde. Der Xserve 2009 verwendet einen Intel Xeon Prozessor, DDR3-Arbeitsspeicher und NVIDIA-Grafik mit Mini DisplayPort-Ausgang. Als Teil der Xserve-Produktlinie wird der Xserve 2009 formell als Xserve Xeon Nehalem bezeichnet. Der Xserve wird von Apple seit 2002 produziert, wobei es verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Iterationen gibt. Der Xserve 2009 ist eine aktualisierte Version des im Jahr 2006 angekündigten Intel Xserve. Dieses Update umfasste eine Erhöhung der maximalen Speicherkapazität – 6 TB bei Verwendung von drei 2 TB-Festplatten. Zudem wurde ein SSD-Startlaufwerk hinzugefügt, das den Austausch aller Laufwerke ermöglicht, während der Server in Betrieb ist.
Der Xserve 2009 ist der erste Xserve von Apple, der PVC-freie interne Komponenten verwendet und frei von polybromierten Flammschutzmitteln ist. Der Xserve wurde später aktualisiert, um ab dem 28. August 2009 mit Mac OS X Server 10.6 ausgeliefert zu werden. Am 5. November 2010 kündigte Apple an, keine neueren Versionen des Xserve mehr zu entwickeln, und empfahl den Benutzern, auf den Mac Pro Server oder Mac Mini Server umzusteigen.
Technische Details
Prozessor
  • Prozessor: 2,26 GHz, Dual 2,26 GHz, Dual 2,66 GHz oder Dual 2,93 GHz Quad-Core Intel Xeon 5500 Serie „Nehalem“ Prozessoren
  • CPU-Cache: 4x 256 KB L2; 8 MB L3 (pro Prozessor)
  • System-Bus: QPI
  • Speicher-Controller: 3-Kanal-integrierter Speicher-Controller pro Prozessor
  • Threading-Unterstützung: Hyper-Threading-Unterstützung mit zwei Threads pro Kern (bis zu 16 virtuelle Kerne)
  • CPU-Boost: Turbo Boost für erhöhte Leistung bei dynamischer Arbeitslast (bis zu 3,33 GHz bei einem 2,93 GHz Prozessor)
  • SIMD-Engine: 128-Bit SSE4 SIMD-Engine
  • Datenpfad: 64-Bit Datenpfade und Register
Arbeitsspeicher
  • Minimal erforderlicher Arbeitsspeicher: 3 GB 1066 MHz PC3-8500 ECC DDR3 SDRAM
  • Verfügbare Konfigurationsoptionen: Erweiterbar auf 24 GB (Quad-Core) oder 48 GB (Eight-Core)
  • Maximaler Arbeitsspeicher: 96 GB 1066 MHz PC3-8500 ECC DDR3 SDRAM (in Mac OS X Server v10.6)
Video- und Grafikunterstützung
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 120 mit 256 MB GDDR3 SDRAM und Mini DisplayPort-Ausgang
  • Ausgabeoptionen:
    • VGA-Ausgang unter Verwendung des Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapters
    • DVI-Ausgang unter Verwendung des Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapters
Speicher
  • Hot-Plug-Festplatten-Einschübe: 3 x unabhängige Festplatten-Einschübe mit Unterstützung für SATA- oder SAS-Laufwerke
  • Festplattenoptionen:
    • 160 GB 7200 U/min SATA-Laufwerk mit 8 MB Festplatten-Cache
    • 1 TB 7200 U/min SATA-Laufwerk mit 32 MB Festplatten-Cache
    • 2 TB 7200 U/min SATA-Laufwerk mit 32 MB Festplatten-Cache
    • 450 GB 15.000 U/min SAS-Laufwerk als Drittanbieter-Kit erhältlich
  • Smart-Daten-Unterstützung: Ja
  • RAID-Unterstützung: RAID 1 und RAID 0 Unterstützung
  • Optionale xServe RAID-Karte: 512 MB Cache und 72-Stunden-Cache-Batterie-Backup; Unterstützung für RAID 0, 1 und 5
  • Optisches Laufwerk (Slot-Loading): 8x DVD-RW DL SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
E/A-Anschlüsse
  • PCI Express-Unterstützung: 2 x PCI Express 2.0 x16 Erweiterungssteckplätze: einer mit halber Länge (16,8 cm) und einer mit 23,5 cm Länge
  • Ethernet-Schnittstellen: 2 x 10/100/1000BASE-T (Gigabit) RJ-45 Ethernet-Schnittstellen mit Unterstützung für Jumbo Frames
  • Firewire: 2 x 800 Anschlüsse auf der Rückseite; 15 W Gesamtleistung
  • USB: 2 x USB 2.0 Anschlüsse (je 480 Mb/s) auf der Rückseite; und ein USB 2.0 Anschluss auf der Vorderseite
  • Serieller Anschluss: Ein DB-9 serieller Anschluss (RS-232)
Rack-Unterstützung
  • Konformität: EIA-310-D, Industriestandard-Vier-Pfosten-Racks und -Schränke: 19 Zoll breit, 61 bis 91,4 cm tief
  • Kühlung: Front-to-Back-Kühlung für Rack-Gehäuse
  • Gewinde: Unterstützung für Racks mit Vierkantlöchern oder Gewinderacks je nach Wahl des Montage-Kits
Elektrische Anforderungen
  • Ausgangsleistung: 750 W
  • Lastverteilung: Optionales zweites lastverteilendes 750 W Netzteil für Redundanz
  • Netzspannung: Universaleingang (100 V bis 240 V AC), leistungsfaktorkorrigiert
  • Maximaler Eingangsstrom: 8,0 A (100 V bis 120 V) oder 4,0 A (200 V bis 240 V); Strom wird bei Systemkonfiguration mit zwei Netzteilen geteilt
  • Frequenz: 50 Hz bis 60 Hz, einphasig
Umgebungsanforderungen
  • Betriebstemperatur: 10° bis 35° C
  • Lagertemperatur: –40° bis 47° C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % nicht kondensierend
  • Maximale Höhe: 3048 Meter
  • FCC-Klasse: Klasse A zugelassen
Abmessungen
  • Höhe: 4,4 cm
  • Breite: 44,7 cm zur Montage in einem Standard-19-Zoll-Rack
  • Tiefe: 76,2 cm
  • Gewicht: 14,0 kg (Basiskonfiguration); 17,4 kg für das 8-Core-System mit zwölf DIMMs, drei 1 TB SATA Apple-Laufwerksmodulen und zwei Netzteilen
Software
  • Mitgeliefertes Betriebssystem: Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard Unlimited-Client-Lizenz
  • Maximal unterstütztes Betriebssystem: MacOS X 10.11 El Capitan & MacOS Server
Weitere Informationen
Xserve-Einrichtungsanleitung
Xserve (Anfang 2009) Apple-Technikerhandbuch
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 16,641
