Kabel im Lautsprecher
2 Antworten 2 Punkte |
How can I fix the wire that connects to the M80 mixamp |
1 Antwort 0 Punkte |
How can I fixwhere the wire connects to the headset? |
Is the device compatible with other XBox devices? |
Works on other devices like phone? PS4? PC? |
Dokumente
Werkzeuge
Teile
Logitech Teile
Fehlerdiagnose
Für weitere Hilfe, sieh dir die Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Fehlerdiagnose Seite an.
Hintergrund
Das Astro A40 TR Plus Mixamp M80, hergestellt von Astro Gaming, ist ein Bundle aus einem Headset (Astro A40 TR) und einem ansteckbaren Verstärker (Mixamp M80), das zur Verbesserung der Stereo-Klangqualität für die Xbox One verwendet wird. Es unterstützt keinen Surround-Sound und ist nicht Bluetooth-fähig. Das Mixamp M80 ist nur mit dem Xbox One Controller kompatibel. Die Lautsprecher des Astro A40 TR sind mit allen Geräten kompatibel, die über eine 3,5-mm-TRS- oder TRRS-Buchse verfügen, aber das Mikrofon funktioniert nur, wenn die Buchse einen CTIA-TRRS-Anschluss unterstützt.
Das Headset ist in vielen Farben erhältlich und soll anpassbar sein, was die Identifizierung zwar erschwert, die Reparatur aber erleichtert. Die Modellnummer befindet sich auf den Lautsprecher-Tags, die zum Auswechseln konzipiert sind. Falls du die originalen Lautsprecher-Tags nicht mehr hast, musst du an deinem Kopfband nach dem Branding suchen. Dort sollte entlang der Kopfbandversteller „Astro“ stehen und du solltest auch dicke Kabel durch das Kopfband sehen können. Wenn deine Kabel nicht schwarz sind, hast du entweder ein angepasstes Headset oder das Astro A50. Das Headset unterscheidet sich aufgrund der Kopfbandversteller und der sichtbaren Verkabelung deutlich von früheren Versionen, ist aber der neueren A50-Version sehr ähnlich.
Das Mixamp M80 ist ziemlich leicht zu identifizieren. Im Gegensatz zu anderen Mixamps des Herstellers kann dieses nicht mit mehreren Geräten verwendet werden, da der Stecker an der Oberseite nur in einen Xbox One Controller passt. Das einzige vergleichbare Mixamp ist das M60; das M80 besitzt an der Unterseite ein Lautstärkerad, während das M60 keines hat.
Identifizierung
Das Astro A40 TR Plus Mixamp M80 wurde im Jahr 2013 veröffentlicht.
Identifiziert durch die Modellnummer: M80.
Technische Details
Dieses Headset weist Ähnlichkeiten mit seinem Vorgänger, dem A10 Plus MixAmp M60, auf, wurde aber verbessert:
A40 TR Headset
Frequenzgang: 20 – 24.000 Hz
Verzerrung: THD < 0,1 %
Mikrofon: 6,0 mm unidirektional mit Noise-Gate
Nennimpedanz: 48 Ohm
Kopfbandanpressdruck: 2,6 N
Ohrankopplung: Ohrumschließend
Gewicht ohne Kabel: 360 Gramm
Anschluss: 3,5-mm-4-Pol-Klinke
MixAmp™ M80
Ausgangsleistung: 0,973 Vrms bei 1 kHz
Audio-Fidelity: 48 kHz 16-Bit pro Kanal Stereo
Mikrofon-Fidelity: 24 kHz 16-Bit Mono
Verstärkerausgang: 0,973 Vrms bei 1 kHz
Kabellänge: 1,0 m
Verstärkerverzerrung: 0,014 % THD bei 1 kHz
Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich, wie zum Beispiel Schwarz und Schwarz/Oliv.
