Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Das Astro A50 Gen 5 ist ein kabelloses Gaming-Headset mit Ladestation, das entwickelt wurde, um Audio zwischen drei angeschlossenen Spielsystemen zu wechseln. Die Basis verbindet sich über USB-C mit Konsolen und Computern, wobei die Playsync-Steuerung des Headsets das aktive System umschaltet. Es verwendet Pro-G Graphene-Lautsprechertreiber und ein 48 kHz Boom-Mikrofon.
Identifizierung
Das A50 der fünften Generation wird mit einer Playsync Audio-Basis geliefert, die drei Spielsysteme über USB-C verbindet. Überprüfe die Generation und die Anschlüsse der Basisstation beim Vergleich mit älteren A50-Modellen oder dem A50 X; der gemeinsame Name A50 begründet keine Reparaturkompatibilität.
Technische Details
Audio:
  • Lautsprechertreiber: 40 mm Pro-G Graphene
  • Mikrofon: Omnidirektional; 60 Hz bis 20 kHz; bis zu 16-Bit/48 kHz Sampling
  • Kopfhörer-Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
Verbindungen:
  • Kabellos: Lightspeed
  • Systemeingänge: USB-C-Verbindungen zur Basis
  • Umschaltung: Drei Systeme über Playsync Audio
  • USB-C-Anschlüsse der Basis: Drei Geräteeingänge und ein Stromeingang
  • Ausgang Netzteil der Basis: 5 V DC / 2 A
  • Bluetooth der Basis: 5.0 + LE
Abmessungen und Gewicht:
  • Abmessungen Headset (H × B × T): 91,5 × 185,8 × 184,9 mm
  • Gewicht Headset: 375 g
  • Abmessungen Basis (H × B × T): 40 × 123,4 × 147,7 mm
  • Gewicht Basis: 305 g
Stromversorgung:
  • Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Akku
  • Nenn-Akkulaufzeit: Bis zu 24 Stunden bei 78 dB; variiert je nach Nutzung
  • Aufladung: Basisstation oder USB-C; USB-C am Headset dient nur zum Aufladen
  • Dauer bei vollständiger Aufladung: Etwa drei Stunden
Zusätzliche Informationen
Evan Gattuso
25.935 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 26
