1 Antwort 0 Punkte |
Why is there white lines going across my screen |
My laptop charge stuck in 87% |
2 Antworten 0 Punkte |
My device will no longer turn on |
3 Antworten 3 Punkte |
Why does my laptop keep turning off? |
Dokumente
Modelle
G751J, G751JL, G751JM, G751JT, G751JY
Hintergrund und Identifizierung
Das ROG G751 ist eine Reihe von Gaming-Laptops, die von Asus etwa zwischen 2014 und 2016 eingeführt wurde. Sie verwenden Intel Core i7 Prozessoren der vierten Generation und Nvidia Grafikkarten der 900er-Serie. Asus hat eine Vielzahl von Versionen mit Modellnummern wie G751JY-T7009H herausgebracht. Der einzige Teil der Nummer, der über alle Revisionen hinweg konsistent ist, ist „G751“. Du findest deine vollständige Modellnummer neben einem Barcode auf einem Aufkleber auf der Unterseite des Geräts. Zur Information: Auf allen Versionen sind auf der Rückseite des Displays die Schriftzüge „Asus“ und „Republic of Gamers“ angebracht.
Viele Komponenten in einem Laptop der G751-Serie können ausgetauscht oder aufgerüstet werden. Die Geräte verfügen über zwei standardmäßige 2,5-Zoll-Laufwerksschächte hinter einer Abdeckung auf der Unterseite. Du kannst diese Laufwerke einfach austauschen oder eines durch eine M.2 SSD ersetzen. Unter dieser Abdeckung befinden sich auch zwei Speichersteckplätze, die jeweils bis zu 8 GB RAM aufnehmen können. Wenn man tiefer in das Gerät vordringt und den Bereich unter der Tastatur öffnet, kommen zwei *weitere* Speichersteckplätze zum Vorschein, zusammen mit austauschbaren Komponenten wie den Lüftern und sogar der CPU (bei einigen Modellen). Da viele der Modelle ein ähnliches internes Design aufweisen, kannst du die Reparaturanleitungen für eine andere Version verwenden, falls es für dein Modell keine gibt.
Technische Details
Prozessor
- Intel Core i7 4710HQ
- Intel Core i7 4720HQ
- Intel Core i7 4860HQ
- Intel Core i7 4870HQ
Speicher
- Vier Steckplätze (zwei Steckplätze unter der Tastatur und zwei unter dem hinteren Gehäuse)
- DDR3L mit 1600 MHz
- Bis zu 32 GB (vier 8 GB RAM-Sticks)
Speicherplatz
- Zwei 2,5-Zoll SATA-Laufwerksschächte (bis zu 9,5 mm Bauhöhe)
- Ein M.2 2280 (M Key) NVMe SSD-Steckplatz (kann nicht gleichzeitig mit einem der 2,5-Zoll-Laufwerke installiert werden)
Grafik
- Nvidia GTX 965M mit 2 GB GDDR5
- Nvidia GTX 970M mit 3 GB GDDR5
- Nvidia GTX 980M mit 4 GB GDDR5
Display
- 17,3 Zoll (44 cm)
- 1920x1080 Pixel
- IPS-Panel
Anschlüsse
- Vier USB 3.0-Anschlüsse
- Thunderbolt 2-Anschluss
- HDMI-Anschluss
- VGA-Anschluss
- Kartenleser
- Gigabit Ethernet
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
- 3,5 mm Mikrofon-Anschluss
- 3,5 mm Audio-Line-Eingang
Drahtlos
- 802.11a/b/g/n/ac WLAN
- Bluetooth 4.0
Mehr Infos
Asus ROG G751 (alle Modelle) Spezifikationen
Asus G751 Serie auf NotebookCheck
Asus G751JY-T7009H Testbericht von NotebookCheck
