Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund
Die ATH-M20xBT Kopfhörer sind die neue und verbesserte Version der alten kabelgebundenen ATH-M20x Kopfhörer. Das neue Design wurde aktualisiert und umfasst nun Bluetooth-Kompatibilität sowie eine bessere Leistung im Tieftonbereich. Der M20xBT ermöglicht es dir bei Bedarf, eine Verbindung zu zwei verschiedenen Geräten gleichzeitig herzustellen. Die ATH-M20xBT Kopfhörer können bei voller Ladung 60 Stunden lang betrieben werden. Wenn der Akku leer ist, kannst du sie 10 Minuten lang schnellladen, um 3 Stunden Wiedergabezeit für deine Kopfhörer zu erhalten. Die Kopfhörer werden mit einem beiliegenden 1,2 m Kabel geliefert, falls du eine kabelgebundene Verbindung bevorzugst.
Identifizierung
Du bist nicht sicher, ob du das richtige Gerät hast? Hier sind einige einfache Möglichkeiten zu prüfen, ob diese Seite mit deinem Gerät übereinstimmt. Der einfachste Weg, den Audio-Technica ATH-M20xBT zu identifizieren, ist ein Blick auf die rechte Seite des Kopfbügels; dort ist die Modellnummer aufgedruckt, ebenso wie auf den Ohrpolstern. Um sicherzugehen, dass du den Audio-Technica ATH-M20xBT hast und nicht nur den ATH-M20, prüfe, ob dein Kopfhörer ein abnehmbares 3,5 mm Kabel hat (du solltest mit dem Gerät ein abnehmbares 3,5 mm Kabel sowie ein USB-C-Kabel erhalten haben). Falls ja, hast du die Bluetooth-Version des Modells und nicht den einfachen ATH-M20. Im Gegensatz zu einigen anderen Audio-Technica Modellen lassen sich die Ohrpolster des ATH-M20 nicht drehen. Du kannst auch jederzeit prüfen, ob dein Kopfhörer den unten aufgeführten technischen Details entspricht; diese findest du auch auf der Originalverpackung.
Technische Details
Kopfhörer
  • Typ: Geschlossener, dynamischer Kopfhörer
  • Lautsprechertreiber-Durchmesser: 40 mm
  • Frequenzgang: 5 bis 32.000 Hz
  • Impedanz: 36 Ohm
  • Gewicht: ~216 g
  • Stromversorgung: DC 3,7 V Lithium-Polymer-Akku
  • Ladezeit: 4 Stunden
  • Betriebszeit: 60 Stunden
Bluetooth
  • Bluetooth-Version: 5.0
  • Reichweite: 10 m (33 ft)
Weitere Informationen
Audio-Technica ATH-M20xBT Übersicht
Audio-Technica ATH-M20xBT Support-Seite
Audio-Technica ATH-M20xBT Ohrpolster entfernen und austauschen
Audio-Technica ATH-M20xBT Testbericht
Jameson Warby
716 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G4
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 429
