Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Fehlerdiagnose
Falls du Probleme mit deinem Audio-Technica ATH-S300BT hast, schau dir diese Fehlerdiagnose-Seite an, um deine Probleme zu lösen.
Hintergrund
Der Audio-Technica ATH-S300BT sind kabellose Bluetooth-Kopfhörer, die am 13. Juni 2024 veröffentlicht und von Audio-Technica hergestellt wurden, einem Unternehmen, das vor allem für seine professionelle Audiotechnik, einschließlich Kopfhörern, bekannt ist. Die spezifische Modellnummer der vorgestellten Kopfhörer lautet ATH-S300BTBK. Diese Kopfhörer bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 90 Stunden mit einer einzigen Ladung und lassen sich in 3 Minuten für 2,5 Stunden aufladen. Die kleinen MEMS-Mikrofone in den Kopfhörern ermöglichen es, Umgebungsgeräusche gleichzeitig auszublenden und aufzunehmen. Dies erzeugt eine sogenannte digitale hybride Geräuschunterdrückung, die sich von der traditionellen Geräuschunterdrückung unterscheidet, die man von herkömmlichen Kopfhörern kennt. Diese Kopfhörer wurden leicht gebaut und wiegen 9,1 oz bzw. 258 g für eine komfortable Verwendung im Alltag. Die Kopfhörer können zudem mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbunden werden.
Identifizierung
Beim Audio-Technica ATH-S300BT handelt es sich um schwarze Kopfhörer mit einem Marmormuster. Die Modellnummer findest du auf der Rückseite der Kopfhörerverpackung. Außerdem liegt der Kopfhörerverpackung ein Blatt mit einem QR-Code bei, der zu einer Anleitung führt. Auf den Kopfhörern selbst findest du die Modellnummer an der linken Seite des Kopfbügels.
Technische Details
  • Typ – Geschlossene, dynamische Bauweise
  • Treiberdurchmesser – 40 mm
  • Frequenzgang – 20 bis 20.000 Hz
  • Empfindlichkeit – 103 dB/mW
  • Impedanz – 44,5 Ohm
  • Ladezeit – ca. 2,5 Stunden
  • Betriebstemperatur – 5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)
  • Betriebszeit – ca. 60 bis 90 Stunden, abhängig von Geräuschunterdrückung und kontinuierlicher Übertragung
  • Gewicht – ca. 258 g (9,1 oz)
  • Mikrofontyp – Kopfhörer: MEMS-Typ; Kabel: Elektret-Kondensator
  • Mikrofonempfindlichkeit – Kopfhörer: -38 dB (1 V/Pa, bei 1 kHz); Kabel: -42 dB (1 V/Pa, bei 1 kHz)
  • Mikrofonfrequenzgang – Kopfhörer: 50 bis 10.000 Hz; Kabel: 100 bis 10.000 Hz
  • Mikrofon-Richtcharakteristik – Kopfhörer: Kugelcharakteristik; Kabel: Kugelcharakteristik
  • Mitgeliefertes Zubehör • USB-Ladekabel (30 cm (12"), USB Typ-A / USB Typ-C)
  • Kabel mit integriertem Mikrofon und Steuerung (1,2 m (3,9') / 3,5 mm (1/8") vergoldeter Stereo-Miniklinkenstecker (4-polig / L-förmig))
  • Stromversorgung – 3,85 V DC Lithium-Polymer-Akku
  • Bluetooth®-Version – Bluetooth-Version 5.1
  • Reichweite – Sichtlinie – ca. 10 m (33')
  • Maximale HF-Ausgangsleistung – 12 mW EIRP
  • Frequenzband – 2,402 GHz bis 2,480 GHz
  • Modulationsverfahren – GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
  • Spreizspektrumverfahren – FHSS
  • Kompatible Bluetooth-Profile – A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Unterstützter Codec – AAC, SBC
  • Unterstütztes Kopierschutzverfahren – SCMS-T
  • Übertragungsbereich – 20 bis 20.000 Hz
Zusätzliche Informationen
Nathan Padron
202 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 132
